横河PLC在高速压片机中的应用
2008/8/12 15:00:00
一、简介
日本横河的FA-M3系列PLC是横河公司基于DCS技术基础,经过多年专业研发推出的高性能PLC产品,作为日本最大的工业控制集团之一,横河FA-M3系列PLC自诞生起便始终引领着日本PLC业界的发展潮流,短短几年便跃居日本大中型PLC市场占有率第二位。
片剂是口服药剂和保健制剂的基本剂型,因此片剂生产机械是制药工程领域的基础性专用设备。片剂是由压片机将颗粒状原料压制成片。压片机的生产制造能力标志着一个国家制药工程技术能力。压片机在整个药机行业应用非常广泛。基本上任何制药厂都会对该设备有很大需求。
与进口高档压片机相比,很多国产压片机低转速、低产量,(产量10-15万片/小时),压片机功能不够全面,不能够对药片质量实时采样,并剔除质量不合格的药片
压片机的工作过程
1、下冲的冲头部位(其工作位置朝上)由中模孔下端伸入中模孔中,封住中模孔底;
2、利用加料器向中模孔中填充药物;
3、上冲的冲头部位(其工作位置朝下)自中模孔上端落入中模孔,并下行一定行程, 将药粉压制成片,并进行压力采样,判断药片质量是否合格
4、上冲提升出孔。下冲上升将药片顶出中模孔;
5、压力传感器检测药片质量,并自动记录各药片质量;
6、采用气动阀将不合格药片剔除;
7、下冲降到原位,准备下一次填充。
控制系统构成
系统构成、硬件选用及选用依据
设备转速达到110转/分钟,设备有44个工位,生产能力达到30万片/小时,每个工位只有12ms。除去机械时间,留给控制与采样的时间只有几个毫秒,在这几个毫秒中要采集压制药片的压力峰值,以此判断药片质量是否合格,并快速剔除费片。这就要求PLC运行速度够快。并且,对模拟量采样要足够快速。一般的PLC很难达到要求。使用横河FA-M3系列PLC很好的解决了这一问题。
选用F3SP28-3S 超高速CPU, 具有SCB功能,程序采样周期可设定为200μs,独立于主程序运行,运算速度快,单步指令处理达到0.045μs,保证系统的快速反应
采用快速相应的I/O模块:-----F3XD16-3H/YD32-1H 高速输入模块输入响应10μs ,高速输出模块输出响应30μs。响应快速,能够快速采集传感器信息,并在踢片过程中迅速完成动作。
高速模拟量采集 F3AD08-5R: 高速AD模块采样时间50μs,16bit分辨率,输入转换精度0.1%-0.3% F.S.。保证了系统能够在几个毫秒对压力信号进行多点采集,迅速捕捉峰值压力,判断药剂质量是否合格。
高速计数器模块 F3XP01-0H: 高速脉冲采集:400kpp, 32bit计数。高速、准确的判断每个工位的位置,是设备能够准确无误的动作。
定位模块-----F3NC32-0N: 2 轴, 5Mpps脉冲输出,5Mpps编码器反馈, 响应快速,响应时间只有1毫秒,保证了自动调整药剂充填量的快速性,以达到精确控制药片质量、提高产品合格率的目的。
控制系统完成的功能
功能:整个PLC系统中可分为动作顺序控制、信号采集、处理等过程、图形显示等。
动作顺序控制包括液压控制、润滑泵控制、药片压制过程动作、剔除费片、自动调整充填量等。
压力控制:由操作人员在人机上设定好液压控制系统的压力上、下限,工作压力等参数,系统根据设定工作压力自动调整系统压力,当压力超过上、下限设定时,系统自动报警。
润滑系统:在人机上设定好润滑泵开启时间、润滑时间间隔等参数,由系统自动润滑。
压片过程:在触摸屏人机界面上显示填充厚度、预压厚度、压片厚度、压片力。这四个物理量影响生产片剂的质量。因此对于模拟量转换的精度要求比较高。
压片传动的转动速度要进行限制。最高转速在人机上设定,最高为110rpm/min。工艺上要求系统启动有两种方式:正常启动、点动。速度设定都在人机上完成。
设定剔除费片的药片质量上、下限,药片质量超过设定范围时系统自动剔除费片。
当药粉湿度发生变化时,药粉的密度也随之发生变化,为了保证药片质量,则需要通过调整药粉的充填量来保证药片质量,系统根据检测到的压力参数进行自动调整。
控制要点:在压制药片过程中,以模具压力信号峰值来判断药片质量,设备运行速度为110转/分,最高产量为300,000片/小时,每个工位时间间隔为12毫秒,压力采样有效时间仅为5毫秒左右,即:整个压力曲线的时间只有5毫秒左右。要想能够准确的被捕捉到峰值压力,那么压力采样点就要尽量多,采样时间间隔尽量短。使用横河 F3AD08-5R 模拟量高速采集模块,响应时间仅为50μs/通道,16位的分辨率。横河F328-3S CPU 具有SCB 功能,可以设定SCB程序扫描周期最短为0.2MS,独立于主程序运行,不受程序运行的影响。此二者配合使用,充分保证了信号采样的快速性、准确定。整个系统的程序两2K步左右,主程序扫描时间仅为0.6MS,充分保证了数据计算的实时性。
经测试,压力信号放大器本身信号转换存在着大约20MS的延时,超过每个工位的最短工作时间12MS,根据设备运行速度的变化,压力信号的采集会落后实际工位1至2个位置,在此加入了一些算法,保证了信号啊采集的实时性。
在剔除费片的过程中,气动阀的响应时间为6MS,再此需要在不合格药片到达剔除药片位置之前提前打开气动阀门,根据时间与速度参数计算后加入补偿值。经测试,在各种速度运行情况下都能够准确无误的剔除质量不合格的费片。
四、使用效果
主机运行速度可达110转/分,产量300,000片/小时,具有单片及批量自动剔废功能,能够准确无误的剔除费片,并具有自动控制药片重量、自动故障报警、彩色触摸屏、人机界面、操作界面多语言显示等功能。
横河F3系列PLC体积小巧,大大节省了设备占用空间,系统可靠性高,抗环境能力强,运行稳定。
压片机的工作过程
2、利用加料器向中模孔中填充药物;
6、采用气动阀将不合格药片剔除;
7、下冲降到原位,准备下一次填充。
控制系统构成
系统构成、硬件选用及选用依据
控制系统完成的功能
四、使用效果
