物流仓储RFID/条码综合解决方案
当今物流行业面临的一个突出问题是如何降低商品在流通环节中的物流成本。由于商品在从制造商传送到顾客手中的整个物流过程中,物流或配送中心日益成为商品流通的一个重要环节,其运营成本在整个物流成本所占的比例越来越大。因此,降低配送中心的经营成本,提高物流或配送中心的经营效益,就显得尤为重要。
但是,由于条码技术本身的原因,对于物流或配送中心的帮助是有限的,不彻底的,最主要体现在效率上。众所周知,识别条码时,必须将扫描器对准条码,且一次只能识读一组条码。对于每天有大量收发货作业的物流中心而言,这个工作量是巨大的,这在一定程度上大大限制了物流或配送中心效率的进一步提高。
RFID是一种无线射频识别技术,其主要通过无线电波读取或写入RFID标签信息,因此,不仅读取距离可近可远,而且可同时识读大量RFID标签,更为重要的是,RFID可以穿透物体,从而识别物体内部的RFID标签。所以,相比条码而言,RFID具有很大的技术优势。
在此背景下,沃儿玛开始了众所周知的RFID项目的实施,也因此引发了RFID新一轮的发展。
2005年年底,沃尔玛发布了美国阿肯色州大学所作的一项有关FRID对供应链影响的调研报告。调查结果显示 :
1、采用RFID后,产品缺货率减少16% ;
2、采用RFID后,商品缺货后的补货速度比用只用条码时快3倍;
3、采用RFID后,手工订货率也减少了10%;
物流仓储基本模型
通过系统化的RFID架构部署,从RFID标签的制作、标签识别、RFID识读器/天线的安装、移动式RFID终端应用、RFID网络和中间件的构建,覆盖物流环节中收发货的物品确认、快速收货、快速发货、卸货装盘统计、准确快速搬运装卸的各个环节,最终建立一个快速、统一、无缝的可视化智能管理系统,实现物流管理中的准确、高效率和实时管理功能。
系统模块主要包括:收货、上下架、盘点、出货等
1、收货(标签制作)
通过特殊的封装工艺,RFID标签可以被制作成不干胶标签。Zebra的R110是一款工业等级的RFID标签打印机,可以在标签表面打印诸如条码、文字等可视信息外,同时可以完成RFID芯片信息的读写工作,制作完成后的RFID标签可贴放在货箱或托盘上。
RFID标签打印应用,主要为满足企业的货箱及货盘识别的需要,适用于资产管理、库存管理、在制品、出货/进货管理等场合。
2、上下架、盘点管理
工作人员可使用手持式的智能数据终端,通过识别产品上的RFID电子信息或条码信息,进行诸如上下架、盘点等操作。
3、出货管理
在仓库的主要出货大门处安装RFID固定式识读系统,固定式识别系统一般由RFID固定读写器、天线、传感器、指示灯等组成。安装有固定是识别系统的快速通道,可以在货物经过时,快速以及批量的识别货物上的RFID标签信息,从而实现全自动的物品快速确认、校验工作。
RFID固定式识别系统一般在仓库进出大门、配送中心快速通道、货物装卸点及其他重要场合的应用。
我们有理由相信,采用了RFID技术的物流或配送中心,其工作效率将比采用条码技术的物流或配送中心更快、更好,因此给客户带来更好的服务,给企业带来更可观的效益。
