SF6气体泄露监控报警系统在GIS高压组合开关室中的应用
2008/8/22 10:09:00
一 前言
六氟化硫气体(SF6)作为绝缘和灭弧介质成功地应用于高压开关及其设备。但在断路器或GIS操作过程中,在电弧作用、电晕、火花放电和局部放电、高温等因素影响下,SF6气体会进行分解,它的分解物遇到水分后变成腐蚀性电解质,尤其是有些高毒性分解物,如SF4、S2F2、S2F10、SOF2、HF及SO2,它们会刺激皮肤、眼睛、粘膜,如果吸入量大,还会引起头晕和肺水肿,甚至致人死亡。在密闭空间,由于空气流通缓慢,分解物在室内沉积,不易排出,从而对检修与巡视人员产生极大的危险;而且由于SF6气体的比重较O2大,当发生SF6气体泄漏事故时,SF6气体会往低层空间积聚,造成局部缺氧,使人窒息。由于SF6气体无色、无味,泄漏后也不易被发觉,一旦在SF6装置室发生SF6气体泄漏,就给现场工作人员的人身健康安全带来巨大威胁,极有可能造成恶性事故。为此《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)特别规定:在SF6配电装置室低位区应安装能报警的氧量仪或SF6气体泄漏报警仪,在工作人员入口处也要装设显示器。
二 SF6气体泄露监控报警系统的工作原理
SF6气体泄漏监控报警系统主要由三部分组成:变送器、系统主机、外围设备。变送器负责SF6配电装置室现场环境数据采集,并进行A/D转换,传送给系统主机,系统主机对采集数据分析、比较、判断,并运行相应的处理程序。外围设备包括报警设备、通风设备、外设监控系统等,受系统主机控制。
.gif)
SF6气体泄漏监控报警系统系统图
当环境中SF6气体浓度或氧气含量发生变化时,SF6气体变送器能立刻捕捉到这一变化,并将检测到变化量数据转换成数字信号,通过RS-485现场总线传送到系统主机,系统主机一方面将变送器传来的采集数据在显示屏上显示出来,另一方面,通过运算分析,与储存在主机内的存储器上的各种固有参数进行比较,作出判断——各项数据是否超标。当SF6浓度高于报警设定值(一般为1000ppm)或氧气含量低于报警设定值18%时,系统主机将自动进行声光、语音报警,同时启动风机进行通风,并向远动上传报警信号。
三 系统实现的功能
1 环境中SF6气体含量检测功能
先进的检测技术可实现实时在线监测环境中SF6气体浓度的微量变化。
2 环境中氧气含量检测功能
进口高品质传感器确保快速、准确监测环境中氧气含量的变化。
3 SF6气体含量超标或缺氧报警功能
当环境中的SF6气体浓度>1000PPM,氧含量<18%时,系统自动通过报警灯、指示灯、蜂鸣器、电脑音箱装置(语音提示报警)等设备进行报警,提醒现场工作人员及时采取措施处理和防护。
4 报警时,风机自动启动功能
当实现上述报警时,系统还将自动开启风机进行排风,将室内SF6气体及时排出,提高环境中氧气浓度。
5 定时排风功能
系统可自主设置风机定时启动时间,每天准时在设置时刻自动开启风机进行排风,时间长度按照《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)要求为十五分钟。现场工作人员在日常巡视前可在系统主机上算好通风时刻进行设定,当巡视到SF6设备配电装置室时,刚好通风结束,不必再等候十五风钟,可直接进入巡视。
6 强制排风功能
系统设置有风机强制启动按钮,可直接通过本系统远动开启风机功能,不必再到现场开启风机控制开关,更便于现场工作人员操作使用。
7 温度、湿度显示功能
检测环境中温度和湿度参数,为实现SF6配电装置室的全面、准确监测提供有效的依据。
8 历史事件存储和查询功能
系统能自动存储包括报警记录、风机开启和关闭记录等历史事件,高效的查询软件可实现历史记录的快捷查询。
9 自动语音提示功能
当现场工作人员接近系统主机时,系统将自动提取实时检测结果,并运行语音提示程序,播报现场各项环境参数是否正常。
10 远传报警功能
系统主机采取通讯规约或报警触点输出等方式,可将报警信号上传至上位<
浅谈煤矿井筒中电缆接头接地故障的危害及预防措施
