FW系统中4-20mA信号采集模块在工业上的应用案例
1.概述
在工业现场有很多物理量需要被监控,用以判断当前机器设备是否正常工作,但是在工业监控的过程中经常会出现这种情况,要么传感器安装后不适宜使用电缆传输信号,再者从经济角度考虑,有线传输施工难度大,安装成本较高;尤其是传输距离很远时,信号在传输电缆上失真严重;那么通过无线传输获取无法安装有线测点的设备状态数据就是一个非常好的方案。
具体设计内容有:压力、流量、液位等现场物理量的无线在线监测与数据无线传输;
2.设计标准及依据
1、MODBUS串行通信协议;
2、设备监测无线系统通信协议
3、现场勘察记录;
4、具有根据实际情况,对压力、流量、液位等设定传输时间及频段等。
3.设计的具体实现
流量、液位、差压无线监控
在本方案中用一种新的传输方式—
该设计方案适用于绝大大多数工业现场的压力、流量、液位、温度等物理参数的监控。按照不同的需求可以通过在前端外接不同型号的传感器来达到对不同信号的采集。后级只是需要在上位机的监控软件中或是其它的显示装置中选择对应的检测窗口即可。
这种设计方案还有一些值得关注的好处,该装置模块不但会节省传输电缆的成本,而且对原有的适合继续使用的传感器均可以予以保留。
本装置的优点:
1、可以同时采集3个相同或不同参量(压力、流量、液位)的实时量,
2、现场安装便捷,
3、抗干扰能力强,
4、采集数据准确,
在本方案中采用
蜂网科技 FW-VI-DDH 4-20mA信号还原装置
蜂网科技 FW-VI-DLJZ 多路无线集中器
蜂网科技 FW-VI-NH能耗数据采集器
蜂网科技 FW-VI-DL 多回路开关量输入输出采集装置
蜂网科技 FW-VI-ACJ模拟量采集模块
