台达变频器在卧式螺旋离心机上的应用
台达变频器在卧式螺旋离心机上的应用
2008/8/26 0:00:00
1 引言
  卧式螺旋离心机(简称卧螺离心机)如图1,广泛应用于石油、化工、冶金、医药、食品、轻工等部门。即可用于固体脱水和分级,也可用于液体的澄清,在离心机领域占有重要地位。由于这种离心机具有单机处理能力大、操作方便、能连续自动操作、劳动强度低、占地面积少以及维护费用低等优点,所以自五十年代以来,螺旋离心机在污泥脱水中得到广泛应用,逐渐取代其他脱水机械成为大型城市污水处理厂污泥脱水的首选设备。悬浮液通过在螺旋输送器中心的进料管进入高速旋转的转鼓内,由于离心力的作用,较重或较大的颗粒被抛向旋转的转鼓内壁,通过螺旋小端的喷射孔喷出转鼓,而较轻的固体颗粒及液相通过转鼓大头的溢流孔溢出转鼓。悬浮液由一台可实现无级调速的螺杆泵进料。
1 卧式螺旋离心机
2 系统的要求
2 卧式螺旋离心机侧面图
3 系统的控制方案
原理图如图3
3 控制系统原理图
接线图如图4
4 控制系统接线图
4 共直流母线的处理方法
  对于通用变频器而言,采用共用直流母线很重要的一点就是在上电时必须充分考虑到变频器的控制、传动故障、负载特性和输入主回路保护等。下图所示为在其中一种应用比较广泛的方案。该方案包括3相进线(保持同一相位)、直流母线、通用变频器组、公共制动单元或能量回馈装置和一些附属元件。
5 变频器共用直流母线示意图
5 参数设置
最高操作频率设定 01-00=50
最大电压频率设定 01-01=50
最高输出电压设定 01-02=380
第一加速时间设定 01-09=180
第一减速时间设定 01-10=180
第一频率指令来源设定 02-00=1
第一运转指令来源设定 02-01=1
多功能输出 03-00=20
模拟输出信号选择 03-05=4
多功能输入指令五 04-08=30
6 测试数据
停车时进线电压:3PH 380VAC
母线电压:535VDC
电机运行频率:49.1Hz
副电机运行频率:38.4Hz
主电机工作电流:25A
副电机工作电流:7A
直流母线电压:495V
制动单元在变频器速度稳定时没有开启,母线电压正常。
7 结束语
采用台达双变频器控制的离心机,具有如下特点:
1)低速力矩大,启动平稳;
2)节能,共用母线双电机双变频器驱动在卧螺离心机上广泛应用,即主、副电机各用一台普通变频器驱动,其直流母线用适当的方式并接,较好的解决了这个问题,在能源日益紧缺的今天,有特别重要的意义;
3)调整方便,适用范围更广;
4)简化机械结构,减少故障率。
Beckhoff(倍福)借助 TwinCAT 自动化软件实现高精度、高重复性测量的车轮测量系统
Beckhoff(倍福)PC 控制技术应用于 Polo 发动机生产线
Beckhoff(倍福)-宝马生产线上的得力助手
Beckhoff倍福应用于应用于印刷和造纸机械
Beckhoff智能楼宇自动化方案
