露天矿疏干排水泵集控系统
露天矿疏干排水泵集控系统
系统概述:
        系统设计每个控制子站控制6台水泵。每台水泵电机功率按30KW,控制回路具备过流、堵转、不平衡、断相、欠压、过压、短路、漏电、欠流等故障报警和保护功能。
       子站与中继、调度主机通过GPRS无线进行通讯。子站内STEC控制器通过输入模块采集水泵运行实时数据,通过RS-485接口采集水泵故障情况和故障原因,通过RS-232接口连接GPRS无线模块。调度人员的起泵、停泵指令经调度楼主机、数传电台发送到每个子站,子站内STEC控制器接受指令后输出控制信号,控制相应泵的起停。子站具有加热和通风装置,两个温控开关分别控制高温、低温时加热设备和通风设备的启动、停止。柜内温度通过温度变送器采集4—20mA信号输出到STEC模拟量输入模块,并由STEC控制器传输到调度室主机,供调度人员实时监控。控制子站内部具有防盗报警功能,报警信号通过STEC控制器、GPRS无线传输到主机
联系人:赵海燕  电话;1312 1312 416
STEC350在环保系统中的应用
硕人时代通断时间面积法产品和IDH智能热网亮相第八届中国北京国际节能环保展
硕人时代携通断时间面积法参加“2014中国供热计量技术、运营、收费研讨会”
硕人时代 监控系统软件 HOMS5.0
硕人时代SMECH3000供热计量节能调控系统
