威控HMI-3804控制器在锅炉自动控制系统中的应用
<>项目简介内容简要 我们提供了更加详细的锅炉控制系统资料,如有需要请到www.vcontrol.com.cn下载.谢谢合作>
       锅炉自动控制系统是集成熟的嵌入式技术、通信技术和自动控制技术为一体的智能型控制系统,具有可靠性高、体积小、交互式的人机界面,操作、维护方便等特点。
1 、主要特点
 可靠性高、抗干扰能力强,在有变频器工作的场合,能正常工作;
 操作简单,在自动运行方式下,一键启动;
 使用方便,交互式中文显示,方便用户设置工作模式和参数;
 智能数字仪表功能,采用模糊+PID算法控制锅炉;
 故障记录功能,用户可查寻最近的拾条故障记录;
 实时时钟,用户可以根据需求,设置定时启、停锅炉;
 标准RS232,RS-485,以及以太网接口,可组成锅炉群控系统,也可组态上网,形成远程控制。
2 、基本构成
锅炉控制系统由HMI-3804(人机界面和嵌入式控制器)、调理部分、驱动部分等组成。
人机界面:由128*64的单色LCD加8个触摸键盘组成。
下图为HMI-3804
3 、技术指标
 环境温度:-40℃~+70℃
 驱动部分工作电源:五线三相380V,50HZ
 控制部分工作电源:+9V~+36V
 8路DI和8路AI,8路DO
 测量精度:1级
 响应时间:故障响应时间<1秒
4 、适用范围
适用于20吨以下的蒸汽、热水等燃油、燃气、燃煤锅炉。
5、 控制系统在缺省的情况下,默认为自动状态,上电后,自进入系统.控制系统由HMI-3804自带的十二个按键组成.显示面板通过HMI-3804的显示屏显示中文/英文系统信息。
6、手动操作的选择及注意事项
控制系统上电后,按“手动”键,系统入手动模式.手动操作时,是在应急情况下使用的,在手动运行时,系统强制转为运行状态,没有超温、超压、欠压、排烟温度高等报警功能,只有系统必须连接的联锁保护功能,因此,在手动运行状态下,必须是经过培训合格的操作人员在现场监视!
7、自动操作说明
在自动运行方式下,有两种工作模式可选择,一种是非定时方式;另一种是定时方式。系统在缺省状态下,是非定自动运行方式,要系统工作在定时自运行方式下,要进行模式选择。一是选定“非定时”或“定时”工作模式,二是设定自动运行的参数,如:在非定模式下,要设定出水温度的上下限,排烟温度高的报警值等;在定时模式下,要设定时段控制参数等。
 为了保证实时时钟的准备性,控制器最下一行显示了时间,月日时分秒,易于操作人员观察,当时间出现较大偏差时,以便操作人员进行校正。控制器以中文显示方式,说明锅炉当前所处的状态,按停止按钮停机或是工况停机,燃烧机都要经过后扫气后,才自动切断设备的工作电源。锅炉的负荷输出达到参数设置的上限值,锅炉自动停机,当负荷下降到下限值时,锅炉会自动启动;并且故障发生的时间记录到计算机内,以便查询。
8、出现故障报警的操作
当控制系统正常运行,出现故障时,系统自动显示故障名称、时间等信息,此时按“确认”键可以消音,再按“复位”键,系统自动复位,如果故障还存在,系统再次出现声光报警,只有故障消失后,按一次“复位”键,系统才能复位。
9、控制系统参数设置
在手动运行方式下,可以不用设定参数,因为是应急状态下,强制运行,与控制系统内部的参数无关,而在自动运行状态下,控制系统无论运行在“非定时”还是“定时”状态,都必须设定适当的参数,以保证在安全、稳定、最佳的状态下工作。
由于本控制器是高度集成产品,具有蒸汽、热水、导热油等燃气、燃油锅炉控制,因此,首先要进行模式设置,当然我们也可以根据实际用户的需求,将其固定为某一种模式。
<如需更加详细的锅炉控制系统资料请到www.vcontrol.com.cn自行下载>
威控科技rtu1600用户手册
威控科技 环保信息化系统
热烈庆祝威控科技新版网站上线
热烈庆祝威控科技喜迁新址
威控科技 Ziger-8000系列无线测控终端
