中北恒驭冶炼厂硫酸车间自动控制解决方案
冶炼厂硫酸车间是有色金属冶炼行业的必要环节,但是由于硫酸的强腐蚀性,对人体的危害很大,并随时威胁着设备的安全,硫酸的生产质量与效率也难以提高。鉴于此,硫酸车间的自动化生产已成为设备改造的主要对象,也是安全生产的保证。
[系统要求]
运行安全可靠,易于操作;
能够准确测量车间内各点的温度、流量等数据;
能控制生产线上的各种电机、阀门的设备;
能直观显示生产线的各种数据。
[系统框图]
[系统原理]
由于车间内采集点较多,本系统采用星型拓扑结构,一台P4主机做为主机,两台PIII主机做为采集机,通过集线器链接。每台采集机内插PCL-813模拟数据采集卡与PCL-724数字量I/O卡,进行现场的数据采集与控制。
生产线上的热电偶、热电阻信号通过PCLD-789D、PCLD-16RTD输入至PCL-813,流量、液位等信号通过PCLD-881输入至PCL-813。现场数据经过系统分析再通过数字I/O卡PCL-724、端子板PCLD-885输出,控制现场的电机、阀门等设备。
[系统配置]
机箱:IPC-800
主板:FMB-845GVL
内存:256M
硬盘:40G
模拟量采集板:PCL-813
数字量控制卡:PCL-724
信号调理板:PCLD-789D、PCLD-16RTD
端子板:PCLD-881
[系统评价]
由于本系统采用工控机控制生产,不仅提高了生产的效率、产品的质量,并且减少了污染物质对生产工人的危害。
中北恒驭LWS-912 10槽上架式加固一体化工作站
中北恒驭加固式PC/104标准系统外壳
中北恒驭10.4寸加固式防雨水工作站 LWS-940G
中北恒驭加固机箱产品
中北恒驭CPCI 系统控制器STRONG 6230D P
