基于永宏PLC的串行口通讯原理及其应用
2008/9/16 22:58:00
1 引言
随着计算机领域技术的不断发展,通讯在工业控制领域的应用越来越广泛,各种智能终端设备都可以通过通讯的方式联接起来,形成高度的自动化控制集成系统。最简单的联机方式就是采用串行口通讯。串行口通讯由于接线简单,成本低,通讯可靠、稳定等优点,在现实系统的集成化、简单化和操作方便性上,得以迅速的发展。
2 串行通讯介绍
串行通讯口在系统控制的领域中占据着极其重要的地位,它不仅没有因为时代的进步而淘汰,反而在规格上越来越完善,应用越来越广泛。在工业控制领域,串行通讯的使用比一般的计算机更为普遍。常用的串行口通讯有两种:一种为RS-232串行通讯,另一种为RS-485串行通讯。
2.1 RS-232串行通讯
通常,计算机中标准的串行通讯端口联接为DB-9的9针插头座。其9针引脚定义如下表1.1。
表1.1 DB-9引脚定义
在由EIA制定的RS0-232C的标准中,规定了高,低电位形成的”0”和”1”讯号标准电压范围。在这个标准中,”0”和”1”的规定如图1.1所示。
图2.1 RS-232电位标准电位图
在RS-232标准中,电压在+3V~+15v(一般使用+6V)之间称为”0”或者Space。一般用途是作为On。压在-3V~-15v(一般使用-6V)之间称为”1”或者Mark。一般用途是作为Off。与计算机内部一样,都是利用“高电位”与“低电位”的变化来组成一串数据。
虽然串行通讯简单易用,但在工业领域中,常常存在着很多的噪声干扰源,在使用RS-232串行通讯时,经常会受到外界的噪声干扰。RS-232串行通讯的传输方式如下图1.2所示。
图2.2 RS-232讯号传输方式
由图1.2可知,RS-232为全双工工作模式,其讯号标准电位是参考地端而来的,在讯号由发送到接收,要保证两端的接电端同电位下,才能正确的识别传输的讯号。只有一对一的通讯功能。实际应用中传输距离可达15米。
在传输过程中,若有噪声的干扰进入,干扰讯号同时在原始讯号线和地线上产生影响,原始讯号将叠加上干扰讯号,而地端的干扰讯号将被地电压抵消掉了,因此,传输讯号将发生曲扭,整个讯号也将发生错误。为了克服以上的干扰问题,RS-485串行通讯方式应运而生。
2.2 RS-485串行通讯
RS-485的工作模式为半双工模式,通讯讯号是两条传输线的电位差,属于差动输入方式,抗干扰能力强;实际传输距离可达1200米。具有一对多站的通讯功能。RS-485的讯号传输方式如图1.3所示。
图2.3 RS-485讯号传输方式
RS-485传输的讯号为:
DT=(D+)-(D-)
当讯号线受到干扰时,D+讯号线和D-讯号线分别叠加上一个Noise讯号:(D+)+Noise和(D-)+Noise。那么此时的传输讯号将变为:
DT=[(D+)+Noise]-[ (D-)+Noise]= (D+)-(D-)
此运算结果与前一方式结果一样,证明使用RS-485可以有效的防止噪声的干扰。
DT=(D+)-(D-)
3 永宏PLC的串行通讯功能
3.1 永宏PLC通讯硬件配置
永宏FBs系列PLC的通讯功能十分的强大,标准主内建一个通讯端口Port0(RS-232或者USB,本篇以RS-232做为介绍),主要作用为作为上位机的编程或者HMI的监视与控制作用。另外根据实际的需要,可以选配通讯扩展板(FBs-CBXX)或者通讯扩展模块(FBs-CMXX)来增加通讯端口,总共可以扩展到5个通讯端口;接口界面支持RS-232、RS-485和以太忘界面。另外通讯速度高达921.6Kbps。足以满足控制系统的数据即使交换。
3.2 永宏PLC通讯协议
永宏FBs系列PLC提供永宏FATEK通讯协议,ModBus协议,以及自由口通讯协议。用户可根据不同的智能终端来选择通讯端口的通讯协议。在此需要注意的是主机的Port0口只支持FATEK标准通讯协议。此章节主要进行永宏通讯协议的介绍。
3.2.1 永宏FATEK通讯协议
永宏PLC主机上各通讯端口在标准通讯模式下都适用此通讯协议,任何对PLC的数据读写操作,除了在硬件联机和通讯参数设定中必需通讯双方一致外,在通讯信息格式(Message format)方面也必需符合本通讯协议的格式,PLC才能正确响应。
在永宏PLC的通讯结构上,永宏PLC是被定义为从站(SLAVE),而任何与永宏PLC联机的外围设备都为主站(MASTER),即由主站(外围设备)来主动发出命令,从站(永宏PLC)只有在收到命令信息后,才根据该命令的要求响应信息给主系统,而不能主动发出信息给主系统,如下的关系图1.4所示:
图3.1永宏PLC与智能终端的主从关系
3.2.2 FATEK通讯协议格式
永宏PLC的通讯信息格式无论是命令信息(主系统发出)或响应信息(仆系统发出)都可大概分为6个数据区,如下图3.2所示。
图3.2 FATEK通讯协议格式
协议格式主要包含了:起始字符、总站号码、命令码、数据资料、校验码和结束字符6部分内容。
开头字符(STX):ASCI I码之开始字符STX。
从站号码:为两位数之16进制数值。
命令号码:为两位数之16 进制数值,为由主系统要求从系统所执行之动作类别。
本文资料:本文数据可为0(无本文数据)~500个ASCII字符。
侦误值(CHECKSUM): 侦误值系将前述~将各ASCII字符之16进制数码值(8位长度)从头至尾依序相加,但不考虑进位,因此最终结果为侦误值。
结尾字符(ETX):ASCI I码之结尾字符ETX之16进制数码为03H。
4. 永宏PLC的通讯应用
从站号码:为两位数之16进制数值。
4. 永宏PLC的通讯应用
4.1 通讯系统的工程设计要领
在通讯系统中,要保证两个(或者多个)智能设备之间正常的、可靠的进行数据通讯,需遵循以下几点要领:
(1) 硬件界面的选择
在使用通讯时,首先要考虑硬件接口标准,即选择RS-232或者RS-485界面。这个选择根据系统的实际要求来确定。例如要进行多站远距离的通讯,那就要选择RS-485通讯。
(2) 保证主从站的通讯协议一致性
所有的通信设备中,主站的数据格式必须与从站一致,才能保证从站识别数据。另外还需注意每个设备都要设定独有的站号地址。
(3) 通讯参数的设置
在保证以上2个条件外,同时还需注意各个设备的通讯端口的参数设定,如波特率、数据位、停止位、校验位等,也要保证设定一样的参数。
(4) 通讯命令程序的编写
程序的好坏直接影响整个系统的通讯质量,合理的通讯程序能有效的提高通讯效率。这个与编程软件操作的便利性、指令的简便性和个人的实践经验有这很大的关系。
(1) 硬件界面的选择
(2) 保证主从站的通讯协议一致性
(3) 通讯参数的设置
(4) 通讯命令程序的编写
4.2 永宏PLC通讯程序的介绍
永宏PLC的编程软件WinProLadder提供相当便利的通讯指令FUN150ModBus和FUN151C-Link,同时配合表格命令格式来完成通讯数据的交换。
4.3 永宏PLC串行通讯的应用
(1) 永宏PLC之间的通讯联机
永宏PLC之间的联机方式有2种:一种是一般链路方式(FUN151:MD0模式),另一种模式是高速链路方式(FUN151:MD3模式)。现分别介绍一下这两种通讯模式的使用。
FBs-PLC的一般链路:<
(1) 永宏PLC之间的通讯联机
FBs-PLC的一般链路:<
永宏PLC 在自动暖气片焊机上的应用
永宏PLC在制杯机取杯机械手上的应用
永宏PLC在面包切块机上的应用
永宏PLC在机器人钛管焊接上的应用
永宏Unicon A5系列伺服样本
