艾默生CT变频器在高速双面平版印刷机上的应用
2008/9/18 0:00:00
摘 要   本文通过变频器选型,控制电路设计,参数调试几个方面论述了艾默生变频器在印刷机上的合理使用。
关键词   变频器  高速双面印刷机
一、       概述
随着人们对高速印刷高质量的印刷品需求的增大,我公司开发了一种全新的高速双面平版印刷机RBS940A。整机包括输纸机、收纸机和主机三部分。对主电机,上、下水辊电机,制动辊电机均要求无级调速。在此机型上我们选用了艾默生系列变频器对四个电机进行了控制。
二、 变频器选型
因印刷机主电机为11kW,调试时为了保障人身安全,需要频繁低频点动,要求有良好的低速特性。而且为了减少印刷过程中纸张的浪费,要求快速制动,更要求性能可靠。经过认真查阅各变频器的技术参数及价格咨询,我们选用了艾默生的EV2000-4T00110G矢量性变频器。EV2000变频器在0.5Hz可以达到180%的额定转矩,能承受150%额定输出电流1分钟,200%额定输出电流0.5秒钟,能满足我们机床2Hz时的频繁点动。EV2000具有直观的中文面板显示,方便的参数拷贝功能,更方便电气人员的操作。
水辊电机仅有0.12kW,功率较小,但要求低频时启动转矩大,选用了性价比较高的EV800-2S0002G单相变频器控制。
电机均为变频调速专用电机。
三、   控制电路设计
变频器本身具备过电流、过电压、欠电压、接地、过热、过载、缺相等多项警示及保护功能,这些功能足以构成对电动机的保护,无须另加保护环节,直接接于变频器的输出端子上即可。而变频器的电源输入端保护相对较为薄弱,在电网和电柜进线处我们加有隔离开关分断装置,在三相变频器我们加有过流保护的无熔丝断路器,单相变频器前另加变压器保护,以防止有些地区电源电压过高直接损坏变频器。变频器的动作由PLC控制,控制线直接接于PLC的输出点上,中间无一接触器控制。故障继电器输出点接于PLC的输入点上,报警时整机停止动作。
因本机有四个变频器,不可避免有干扰存在。我们布线时尽量避免控制线与电机线平行放置,无法避免时控制线尽量采用屏蔽电缆,并将屏蔽层及变频器、PLC、电机的接地端均单独良好接地。为使整机动作可靠,电柜采取强制制冷。
线路见下图:
四、   变频器调试
1.主电机变频器
(1)在主电机没有连接负载之前,首先设置FH组电机参数,正确输入电机铭牌上的数据,进行电机自调谐工作。然后输入F0组基本功能参数、F3组辅助功能参数和F7组开关量端子定义参数,调试使所有动作。
主要参数设置如下:
功能码
名称
设定值
功能码
名称
三菱伺服在精密双面研磨机上的应用
艾默生CT PLC和变频器在卧式钢球研球机的应用
台达AE人机界面在双盘研磨机上的应用
