割草机试验台参数性能简介
2008/9/18 0:00:00
1. 检测台功能及主要检测元件选择
(1)主驱动电机机传动机构选择------采用交流变频调速系统,优点:无级调速范围较宽,具有短路、过载保护,可实现手动和自动调节转换。
(2)变速箱输入轴转速动态扭矩及功率测量
输入最大功率:P=3KW
输入最高转速:N=3600r/min
输入扭矩:m=9550*P/N=7.96Nm
根据以三相感应电动机为原动机拖动的生产机械上,转矩量程应选择为额定转矩的2—3倍,因为电动机在起动时转矩为额定转矩的2—3倍。
因此输入轴扭矩传感器量程范围应为0—20Nm, 转速测量范围应为0—3600 r/min。
(3)变速箱左右输出轴转速、动态扭距及功率的测量
根据输入轴功率3KW,转速3600 r/min计算,在不同减速比输出扭距及转速如下表:
转速比
输出扭距
输出转速
60.25
479.59
59.7
47.46
377.78
75.8
30.92
301.78
116.4
20.68
204.18
174.1
15.24
149.32
236.2
13.71
133.80
262.5
输出轴扭距传感器选择:
根据驾乘式变速箱的原理,输出轴的输出扭距最大值是479.59Nm,考虑到留有一定余量,因此输出轴扭距传感器量程范围为0—500 Nm,转速测量范围为0—1000r/min。
扭距传感器性能:
a.精度高,信号检测、处理均为数字化技术,抗干扰性能强,需调零即可工作。可靠性高、信噪比高、寿命长。
b.信号输出为无接触式,无集流环、电刷,运转无磨擦,信号输出不受是否旋转、旋转方向、转速的影响。
c.体积小,重量轻,由套装式、卡装式、连轴式等多种安装方式
d.可测量稳态扭矩,也可测量动过渡过程动态转矩。
c.可测反正转矩、转速及功率。
(4)、高性能扭矩加载器——磁粉制动器介绍
磁粉制动器是一种性能优越的自动控制元件。它以磁粉为工作介质,以激磁电流为控制手段,达到控制制动或传递转矩的目的。其输出转矩与激磁电流呈良好的线性关系而与转速无关,并具有响应速度快结构简单等优点。
(5)、先进的数据采集及数据处理功能
5-1、工业控制计算机采用可靠的微机处理和先进的电子线路,其结构和性能是经过长期工业运行考验的成就产品。
5-2、主要采集信号全部数字化传输,避免信号干扰和漂移造成的测量误差。
5-3、采用高分辨率显示屏,组成良好人机界面,全中文菜单提示,使用户能够很方便地根据提示进行操作,同时,利用动画图象将检测系统的工作过程逼真的显示出来,使用户对检测过程一目了然。
5-4、先进的木检测报告输出功能,既可以文字报告,也可以输出检测曲线报告,必要时可以输出英文检测报告。
2、检测台机械结构图
对于不同的变速箱采用一台架检测,可更换不同的工装支架,调节动力支架的位置,适应不同的变速箱。
3、二次仪表及电子元件选型
◆ 二次仪表与计算机之间采用串行接口
◆ 电气元件选择要求:
◆按扭:日本和泉产品
◆接触器:西门子产品
◆其它元件:国内最好水平
◆ 计算机:采用Advantech IPC 系列工控机PIII850/15”/20G
◆ 单片机:80C51
◆ 打印机:LJ2312P激光打印机
软件总体方案
◆ 计算机操作系统:WINDOWS98
◆ 编程语言:VB6.0
◆ 检测报告主要内容:(可根据需要增加)
◆被测变速箱输入输出参数
◆变速箱效率
◆变速箱温长曲线
◆变速箱寿命检测报告
4、检测台性能及参数
◆机械机构设计合理,保证测量数据准确无误
◆扭矩加载系统设计先进、合理
◆采用高性能扭矩传感器,可以长期可靠工作
◆选用工业控制计算机,允许长期通电工作
◆主要测量信号采用数字传输,抗干扰性能好
◆控制台设计合理,方便操作
◆高分辩率显示屏,全中文菜单提示,人机界面好。
◆软件模块化设计,可扩展性强
◆软、硬件都留有可扩展接口。
检测台主要性能指标
项目
精度指标
输入功率
3KW
扭矩检测精度
±0.5%
