技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >威控科技 热网无线监控方案
威控科技 热网无线监控方案
--威控科技 RTU-2600在换热站远程监控系统中的应用
供稿:北京威控科技发展有限公司 2008/9/18 17:45:00
0 人气:2320
  • 关键词: 编码器 电机 流量计
  • 摘要:本方案介绍了热网监控中对换热站远程监控所需要的的硬件的构成、软件的架构、功能、优势等。系统采用威控科技RTU-2600智能远程测控终端作为监控系统硬件核心,采用基于Microsoft SQL数据库和VB.net开发的热网监控管理信息系统实现监控中心的信息管理和操作。系统利用中国移动的GPRS网络实现了对换热站的流量、温度、压力、设备工作电流的远程计量、数据采集与传输,使工作人员和用户能够不到现场即可实时查看换热站的计量数据,并对突发情况(流量及温度不稳定,漏气等)及时做出相应的处理。
一、 热网监控系统设计
根据项目需求情况整个系统被分成二大部分,
       第一部分是换热站现场数据采集显示装置,实时将现场的热网内的流量、压力、温度以及设备运行电流等数据采集到智能远程测控终端内,根据实时数据实现采集点现场的自动报警,防止事故的发生;并且由智能远程测控终端将数据采用主动或被动的方式发送到热网监控中心;
       第二部分是监控中心,它实现对数据的接收、存储、显示、数据请求以及曲线显示、报表打印输出等信息管理工作和进行特殊情况的监控中心预警以及通过客户端软件方便地访问实时和历史数据;
       附加部分是短信息预警系统,该短信息预警硬件仍以现场智能远程测控终端为基础,通过编程,可实现在系统检测到不良状态时,自动以手机短信息的方式将报警信息发送到管理人员的移动电话上,使管理人员及时了解到现场的不良状况,从而为安全生产作业提供信息保证。
现场流量、温度、压力等数据的实时采集和发送都通过智能远程测控终端RTU-2600来完成,现场配置相应的流量计、温度传感器、压力传感器,它们与RTU-2600的模拟量采集接口进行连接,实现工况数据的采集。数据采集到RTU-2600中后,经过数据打包,再利用RTU-2600GPRS无线通讯模块将数据发送到远端的热网监控中心服务器上,监控中心服务器须采用独立IP地址上网,以便测控终端准确的将数据传输到指定的固定IP上,且服务器上装有热网监控服务器端软件及数据库,对接收的数据进行存储、分析、显示。
上位机信息管理系统采用B/S结构,只要终端能上网,可以随时随地查看任意换热站或整个热网的工作状况,出于对信息安全、科学管理的需要,给有数据访问需求的部门或人员配置热网监控数据访问帐号,通过用户验证访问的方式实时查看并配置监测到的现场数据。
二、热网监控系统的组成与结构
1.现场单元
1RTU-2600无线远程测控终端
       RTU-2600智能远程监控终端将采集、控制、通讯三种功能合为一体,实现对数据的采集和传输,它是整个系统的前端核心。利用自身所具有的开关量和模拟量数据采集接口采集数据,并通过自身所配备的GPRS无线通讯模块将数据发送至远端监控中心。由于此智能终端提供了方便的二次开发C语言平台,可以开发各种复杂的算法并且可与组态软件的无缝连接。我们通过智能终端内部的编程可以将传感器或智能仪表传输上来的数据进行一些处理再发送至远端管理中心,并且实现间歇性数据传输,降低数据传输的流量资费。
功能特点
l  &nbs
更多内容请访问 北京威控科技发展有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=34655)
