热网监控系统
热网监控系统
2008/9/24 0:00:00
一、前言
     我国北方地区冬季目前普遍采用集中供暖方式进行供热。热电厂通过城市高温供热管道将热水送至各居民小区、企业中的换热站。在换热站,高温管道(以下简称一次网)中的热水与进居室暖气片(以下简称二次网)的热水通过换热器交换热量。经过换热后,二次网中热水流入各居室中。
在以上过程中,供热调度部门需要对分散在不同地理位置换热站中温度、压力、流量、液位等参数集中实时监视,控制换热站中各设备的运行。同时,根据从现场监测到的各换热站运行参数,调节热电厂运行工况,保证冬季整个供暖的稳定运行。
我国现行的热力站运行管理仍处于手工操作阶段,影响了集中供热优越性的充分发挥。主要反映在:缺少全面的参数测量手段,无法对运行工况进行系统的分析判断;系统运行工况失调难以消除,造成用户冷热不均;供热参数未能在最佳工况下运行,供热量与需热量不匹配;运行数据不全,难以实现量化管理。搞好城市集中供热工程,必须要全面提高供热技术水平。因此,建立基于GPRS无线网络的自动监控系统,来实现远程流量、温度、压力的计量、采集与传输,使工作人员和用户能够不到现场即可实时查看监测点的计量数据,并对突发情况(流量及温度不稳定,漏气等)及时做出相应的处理。同时,本系统还提供了GSM短消息汇报的功能,智能远程测控终端能够及时将信息以短消息的方式发送到工作人员随身佩带的移动电话上,从而将监控网络拓扑到城市的每一个角落。 系统可以有效提高供热系统的自动化控制水平,并且能很大程度上提高供热行业的管理水平。供热工程中的自动控制对于保证供热系统优质供热、安全运行、经济节能、环境保护具有十分重要的作用。
二、系统方案
根据项目需求情况整个系统被分成三大部分,一部分是现场数据采集装置,实时将现场的流量、压力、温度等数据采集到智能远程测控终端内,根据实时数据实现采集点现场的自动报警,防止事故的发生;并且由智能远程测控终端将数据采用主动或被动的方式发送到监控中心;第二部分是监控中心,它实现对数据的接收、存储、显示、数据请求以及曲线显示、报表打印输出等信息管理工作和进行特殊情况的监控中心预警以及通过客户端软件方便地访问实时和历史数据;最后一部分是短信息预警系统,该短信息预警硬件仍以现场智能远程测控终端为基础,通过编程,可实现在系统检测到不良状态时,自动以手机短信息的方式将报警信息发送到管理人员的移动电话上,使管理人员及时了解到现场的不良状况,从而为安全生产作业提供信息保证。
现场流量、温度、压力等数据的实时采集和发送都通过智能远程测控终端RS6011G GPRS  RTU来完成,将现场传感器连接RS6011G GPRS  RTU的模拟量采集接口,实现数据的采集。数据采集RS6011G GPRS  RTU中后,经过数据打包,再利用RS6011G GPRS  RTUGPRS无线通讯模块将数据发送到远端的监控中心服务器上,监控中心服务器须采用独立IP地址上网,以便测控终端准确的将数据传输到指定的固定IP上,且服务器上装有热网监控服务器端软件及数据库,对接收的数据进行存储、分析、显示。上位机信息管理系统采用B/S结构,出于对信息安全、科学管理的需要,给有数据访问需求的部门或人员配置热网监控数据访问帐号,通过用户验证访问的方式实时查看并配置监测到的现场数据。另一方面,现场检测的数据通过RS6011G GPRS  RTU内部的程序设定可以直接发送到相关管理人员的移动电话上,通过这种主动的方式实现随时随地汇报现场不良情况的目的。
1、瑞申RS6011G GPRS RTU产品介绍
1)、基本原理:
通过RS485总线将数字传感器(也可采用模拟输出传感器)与瑞申无线智能测控终端连为一体,构成现场监控单元。瑞申无线测控终端内置:CPU模块、数据存储模块、控制模块、GPRS/CDMA数据通信模块。可现场接入多路模拟量、开关量、继电器信号等数据,然后直接通过GPRS无线模块将现场数据与远程控制中心连接,将采集数据实时发送到远程数据库服务器,并存储到数据库中。 通过该系统,即使在远离观测现场的异地,也能方便地对各种环境要素如流量、压力等数据的采集
灌区渠系水情信息远程测控系统 应用介绍
移动基站(机房)远程智能抄表系统
GPRS农业排灌用电信息采集管理系统
厦门瑞申GPRS灌区引水自动化系统
厦门瑞申GPRS节水灌溉自动化系统
