抽油机专用变频器在抽油机节能改造中的应用
2008/9/28 17:46:00
摘 要:本文介绍了风光抽油机专用变频器在抽油机节能改造中的应用情况。通过改造,实现了抽油机高效运行,达到了节能降耗和提高产量的目的。
关键词:变频器 抽油机 节能
Abstract: The paper introduces the energy-saving rebuild application of fengguang specific inverter for oil pump in the control system. The reconstruction realizes high effect of oil pump ,achieves the purpose of retrenching energy, reducing energy consumption and improving output.
Key word: Inverter Oil pump Energy-saving
1.引言
我国的油田绝大部分要靠注水来压油入井,靠抽油机把油从地层提升上来。以水换油,以电换油是目前我国油田的现实。如何提高采油效率,降低采出液的吨液能耗,提高产量,使抽油机的参数更好的适应地上、地下工况,使现场抽油机调节更为方便,成为大家的焦点。
目前,在油田抽油机设备中,以游梁式抽油机使用方便、可靠,是目前油田采油生产中的主要设备,应用最为普遍,数量也最多。下面以游梁式抽油机为例,介绍风光抽油机专用变频器在其上面的应用。
2.游梁式抽油机工作原理
游梁式抽油机其工作过程为:用电机带动减速机,减速机带动皮带轮,皮带轮带动两个很重的钢质滑块的旋转往复运动,依靠杠杆的作用,将盛油器提上放下,而将油带出地面进入输油管道中或储油罐中,完成抽油过程。
抽油机电机的负荷是一周期性脉动负荷,并迭加有瞬间的冲击。为了减小抽油机上下冲程负荷的波动,一般都配有平衡块。为了保证足够大的启动转矩,抽油机电机正常运行时负荷率很低,一般在20%~30%。低负荷率运行,造成功率因数低,效率低,电能浪费大。
因此,在设计选配抽油机电机时,普遍的做法是令其抽取量大于实际负荷。它所带来的新问题是当抽油机排量过剩时,抽油机的运行会出现无功抽取,出现空抽或泵空状态,过剩的抽油能力令抽油机的无功抽取时间增加,造成油井开采的电费成本居高不下,能源浪费十分严重。因此,抽油机的节能潜力非常可观。
节能包括两个方面:一是从电动机本身考虑,提高电动机的负荷率和效率;二是从系统考虑,改变电动机的机械特性,使机、杆、泵整个系统达到较好的配合,提高系统效率。两者比较,后者的节能潜力比前者大得多。在游梁式抽油机上应用变频调速技术不仅机、杆、泵整个系统达到较好的配合,自动化程度提高,降低工人的劳动强度,减少工作量,而且节能效果明显,综合效益显著。
3.抽油机专用变频器工作原理
根据抽油机是交变工作载荷的特点,风光抽油机专用变频器内置了专用的运动控制程序。风光抽油机专用变频器,可以根据油井的实际情况,由操作设置油井工作参数和工作方式,经过运算处理后,变频器自行调整抽油井工作制度,改变抽油机的冲程频次,达到上、下冲程间的平稳过渡。变频器本身具有抽油机所需的各种保护功能及相应的放电回馈电路,而且风机可以有温度自动控制,也节约相应的能源消耗。
我们针对抽油机载荷的特殊性和野外工作特点,按照严格的工业标准设计、制造抽油机专用变频器,把制动电路、回馈电路、无线滤波器、线路电抗器和防雷击装置集成到专用变频器中,增强整机的可靠性。
变频器主电路原理如图1示:
4.风光抽油机专用变频器的节能原理
风光抽油机专用变频器可根据井下供液情况,自动调整抽油井工作制度,使游梁式抽油机的固定动态特性变为可根据油井开采情况自动调节的可变动态特性,提高泵充满系数及排量系数,达到节能,增产,无级调速的效果。
国内矿用高压储能应急电源投入使用
新风光举行“质量为先 安全是天”2021年质量日演讲比赛
昔日无线电小厂今获国家科技进步二等奖
喜讯:山东能源新风光荣获国家科技进步二等奖
新能源+储能是未来储能主要应用领域
