高压变频器在高炉除尘风机中的应用
2008/9/29 14:28:00
摘 要:本文着重介绍了国产多电平高压变频器在通化钢铁集团炼铁厂的应用情况。变频器现场运行情况表明,冶金行业采用国产高压变频器对高炉除尘风机进行调速节能,改造是成功的,节能效果是明显的。
关键词:多电平 高压变频器 节能
Abstract: The paper introduces the application of multi-level high voltage inverter in Tonghua Steel Factory. The running result indicates that the adoption of high voltage inverter to Remove-Dust is successful and the effect of saving energy is distinct.
Key words: Multi-level High voltage inverter Saving energy
1. 引言
通化钢铁集团有限责任公司是吉林省省属最大的国有工业企业和唯一的大型钢铁联合企业集团。随着世贸组织的加入和市场竞争的加剧,为提高产品市场占有率、竞争力,通化钢铁集团深化改革,加快一批项目建设,其中6#高炉为新建项目之一。6#高炉为750m3高炉,6#高炉吸取了以前旧高炉经验的基础上,在建设中采用了大量先进的生产工艺。高炉除尘风机的变频控制就是先进工艺的典型应用。以前旧高炉除尘风机一般工频运行或液力偶合器控制。若电机采用工频运行,通过调节风门的出口挡板调节风量来满足生产工艺要求,大量电能白白浪费在阀门上;若采用液力偶合器调速,则存在以下缺点:
(1) 调速范围窄,转速不稳定。
(2) 电机的效率低,损耗大。
(3) 液力偶合器经常出现故障,不能满足连续生产的需要。
(4) 调节精度低,响应慢。
鉴于存在以上诸多问题,因此,通钢集团炼铁厂6#高炉除尘风机改用变频调速控制。
2. 对高压变频器的技术要求
众所周知,高炉在生产过程中,产生大量的烟囱,污染环境,根据国家法规,需要除尘处理。除尘风机是除尘系统的关键设备,一旦除尘风机不能正常工作,不但耽误生产,影响产量,还有可能对现场值班人员人身安全造成威胁,因此,和除尘风机配套的高压变频器,要求具有极高的可靠性。对高压变频器的主要要求如下:
(1) 要求可靠性高
(2)要求有完善的数字控制功能
(3)技术指标要求高
(4)要求适应恶劣的使用环境
(5)要求标准的数字通信接口
(6)调速范围大,效率要高
(7)要求满足高炉生产工艺调速要求
经过多方考察,比较性价比,决定选用山东新风光电子科技发展有限公司生产的JD-BP38型高压变频器,通过双方技术人员的合作,共同制定了6#高炉除尘风机的变频控制方案。
⒊现场除尘风机设备简介
3.1电机及风机参数
1)电机参数
型号 Y560-3-8
额定功率 800KW
额定电压 10KV
额定频率 50HZ
额定电流 59.5A
额定功率因数 0.82
额定转速 745rpm
国内矿用高压储能应急电源投入使用
新风光举行“质量为先 安全是天”2021年质量日演讲比赛
昔日无线电小厂今获国家科技进步二等奖
喜讯:山东能源新风光荣获国家科技进步二等奖
新能源+储能是未来储能主要应用领域
