串口设备与蓝牙手机的数据传输
1、通过虚拟串口形式,实现数据传输
有些高端蓝牙手机,本身具备虚拟串口的通讯方式,即支持SPP协议,手机侧只需基于蓝牙虚拟串口,开发应用程序,设备侧采用GC系列蓝牙模块(如:GC-01 GC-02)与单片机的UART接口连接,通过手机进行查找、配对、建链,即可实现手机与单片机的数据交互。
优点:链路建立后,始终保持,实时性强,灵活性高。
缺点:手机要求支持SPP应用,需在手机上开发应用程序,一但连通,始终占用手机蓝牙。
2、通过文件发送形式,实现数据传输
在有些应用中,串口设备希望与普通蓝牙手机互相收发文件,实现数据交换。由于普通蓝牙手机一般只支持对象交换协议(OPP),没有支持串口通信(SPP)的应用程序,而在手机上开发软件涉及到很多不同的手机操作系统,加上手机机型无法控制,往往难以实现。
我公司生产的GC系列蓝牙模块可以独立运行对象交换协议,实现串口设备与蓝牙手机通过对象交换协议来互相收发文件。
该方案电路连接简单,仅需将GC系列模块的的UART接口与设备的串口(TTL电平)交叉连接,手机上无需进行任何开发,与蓝牙模块相连接单片机通过一定的串口指令和格式,即可与手机收发文件,使用方便。
优点:兼容任何蓝牙手机、无需开发手机程序、文件发送完毕自动释放蓝牙
缺点:实时性差,不能实时遥控
3、如需RS232电平的设备,可以采用外置式蓝牙串口适配器:GC-232
典型应用:
手机通过蓝牙向设备传送文件
手机通过蓝牙遥控设备
手机通过蓝牙采集数据
可用于工业控制数据采集中的蓝牙模块
