Profibus-PA总线在自动化中的应用
2008/10/15 9:14:00
摘 要:首先简述了PROFIBUS总线的分类及项目使用情况。阐述了现场总线的主要产品及其控制系统的结构和特点现场总线、控制系统 、网络拓扑、网络协议PROFIBUS是目前最流行的现场总线标准之一。文章主要分析PROFIBUS-PA现场总线的协议结构、技术特点及其在开放控制系统中的应用。
关键词:现场总线 PROFIBUS PROFIBUS-DP PROFIBUS-PA PlantScape 本征安全 互换性 状态字节
一个典型的工厂自动化系统应该是三级网络结构。基于现代计算机网络MM,TCP/IP Bckbone管理系统位于工厂自动化系统中的最上层,即工厂级。基于总线Profibus-FMS控制系统位于工厂自动化系统中的中层,即车间级。基于现场总线Profibus-DP/PA控制系统位于工厂自动化系统中的底层,即现场级。
现场总线Profibus是面向现场级与车间级的数字化通信网,在Profibus过程现场总线中Profibus—FMS 是总线报文规范,Profibus-DP为现场设备总线协议, Profibus-PA是Profibus-DP向现场的延伸,所不同的是它在物理层采用了IEC1158-2传输技术,使测量变送器和执行机构也能够在易爆危险区域远距离地同中央自控仪表/系统通信,且可通过现场总线馈电。故Profibus-PA就是用于工程自动化的Profibus。Profibus-PA专为过程自动化设计,可使传感器和执行机构连在一根总线上,并有本质安全规范。
PlantScape是HoneyWell公司推出的一款DCS控制系统全球系统安装数量已超过5000套,目前在我国新型干法水泥生产线中广泛使用,下面是Profibus-PA总线技术在金牛集团金牛水泥厂的PlantScape控制系统中的应用。如下图所示:
从上图中我们可以清楚的看到PA总线在控制系统中所处的位置和所起的作用。该控制系统在窑尾及喂料和烧成窑头3#、4#计算机控制柜上分别装有两条Profibus-PA总线用来传送两地62个的温度和压力信号。它通过耦合连接器件(SST卡)分别使用电气的RS485连接到实验室的MIS系统和使用光纤传输到窑尾及喂料和烧成窑头3#、4#计算机控制柜Profibus-DP上的C200控制器。
在新型干法水泥生产线中窑尾的五级预热器和窑头的风冷罩、蓖冷机的温度、压力检测点不仅密集而且对检测数据的灵敏度和准确度要求很高,使用传统的4~20mA控制系统进行传送不但布线复杂且昂贵,同时又容易在信号传送时收到高温或高压设备电缆的干扰,数据的准确性无法得到保证。而采用Profibus-PA总线技术仅使用两根导线就可同时实现传输数据以及对PA总线上的设备、仪表进行供电。同时总线上的从站如温度变送器等作为一种无源耗电设备存在,使站内部的有效电感和电容对本征的影响可以不考虑。
Profibus-PA总线在该厂使用不但降低了布线和调试成本而且极大的简化了过程仪表的诊断工作。同时也提高了数据测量的准确性,有效的避免了数据采集和传送过程中产生的误差,为水泥质量上的控制提供了确实可靠的数据保证。尤其值得一提的是Profibus-PA总线具有的“即插即用”功能。不仅大大方便了工程组态、现场调试和维护,减少停机时间,而且增加设备的利用率,进而提高生产效率。
Profibus-PA是一种广泛用于制造业、流程工业、物流管理、楼宇自动化等众多领域的开放式现场总线,并符合国际标准IEC61158。从本质上讲它是一种计算机局域网络,只是由于它用在工业环境中,从使用器件的可靠性和对现场数据传输的要求上才与办公局域网有所不同。从网络层次上看它在整个系统中处于最底层,直接铺设在生产现场,串行连接位于生产过程监测最前沿的各类设备和仪表,如阀门定位器、压力/差压、温度变送器、分析仪、流量计、液位计、I/O模块等,其上层是高速的Profibus-DP总线。通过这样的双层总线结构,就可以完整实现数据的采集、传输以及对设备的控制和管理。由于Profibus-PA的开放性,用户在使用现场总线时无论是对其核心部件如耦合器和链接器,还是仪表、导线、连接头等都有很大的选择自由。
Profibus-PA具有如下特性:
(1)、适合过程自动化应用的行规使不同厂家生产的现场设备具有互换性。
(2)、增加和去除总线站点,即使在本征安全地区也不会影响到其它站。
(3)、在过程自动化的PA段与制造业自动化的DP段总线之间通过耦合器连接,可实现两段间的透明通信。
(4)、使用与ICE1158-2技术相同的双绞线完成远程供电和数据传输。
(5)、在潜在的爆炸危险区可使用防暴型“本征安全”或“菲本征安全”。
目前PA行规已对所有通用的测量变动器和其它选择的一些设备类型做了具体的规定,这些设备如:测量压力、液位、温度和流量的变送器;数字量输入输出;模拟量输入输出;阀门;定位器等。
Profibus-PA总线的组态拓扑结构如下图:
热电偶的冷端补偿和线性化
