安全联锁在静电除尘器中的应用
通过钥匙交换箱来联锁低压,高压和带门禁的接地开关。在接地开关接地和锁上之前,要锁定低压和高压开关后,再通过顺序转移钥匙来联锁除尘设备。获得进入设备的钥匙插入门禁锁,打开门,进出除尘器,此时钥匙在门禁锁上,无法拔出。进入除尘器的门禁锁可使用弹性防尘盖,已防止灰尘进入。
当操作工要求进入聚尘器时, 其变压器的电源先被隔离,释放钥匙A, 这把钥匙的释放确保了到隔离器的电源断开,钥匙A 使接地开,释放钥匙B.钥匙B的释放使接地的锁定,钥匙B然后插入钥匙交换箱,并依次释放门禁锁的钥匙,确保安全进入聚尘器.只有当该系统逆过来操作,变压器才能供电,操作重新开始,这时操作工已无法进入除尘器中。
钥匙联锁系统在工业静电除尘器的使用为工作在危险工作区域中的操作工提供了安全保障,满足了安全法规。同时它非常容易按客户要求设计和定制。
原理图:
新址新程,联锁未来
联拓新程,锁向披靡- SPS中国公司乔迁典礼开幕在即
我国首个自主研发的核电机组“华龙一号”钦定机械联锁权威品牌英国柯施泰作为合作伙伴
如何有效保护油分散剂仓库?FFE公司的Fireray光束感烟探测器有妙招
兰格公司发布触摸屏式高精度蠕动泵灌装系统,大幅提升灌装效率
