电机基本知识和怎样正确选择电动机
电机基本知识和怎样正确选择电动机
2011/7/25 17:10:41
电机基本知识一:
小型三相异步电动机,通常包括H80-315MM的电机,其产量大、用途广,在电网的总负荷中,它的用电量为40%左右。六十年代初流行的为JO2系列电动机,该系列电机的功率等级、安装尺寸与国际市场上的通用标准不同,另外该电机启动转矩较低和缺乏噪声控制指标,因此现在我国现在使用的电机为Y系列电机。该电机坚固耐用、安全可靠因此使用范围越来越广。然而有些用户使用的电机年损坏率高达5%,究其原因多半是选型不当、使用不妥、保护不善的缘故。因此本次讲课的主要目的是:发现电机使用中发生的质量问题,妥善的解决。
小型异步电动机的体系 小型异步电动机可分为:基本系列、派生系列和专用系列。 基本系列----使用范围广、生产量大,是一种通用电机,如Y系列(IP44)小型三相异步电动机。 派生系列----按照不同的使用要求,在基本系列的基础上做了部分改动,另部件与基本系列有较高的通用性和一定程度的统一性。派生系列有电气派生(如高效电机,YX系列)、结构派生(如绕线转子电动机YR系列)、特殊环境派生(隔爆型电动机,YB系列)等几种。 专用系列-----与一般用途不同,具有特殊使用要求和特殊防护条件系列,如YZ、YZR冶金及起重用异步电动机。
电机基本知识二:
基本系列技术参数 1、 标准号JB/T9616-1996 2、 外壳防护结构型式 Y系列小型三相异步电动机基本系列 有IP23、IP44两种外壳防护等级。IP23和IP44的含义是:IP---表示防护等级的标志符号,后面的两位数字的要求如下表: 级别 要求 IP23 第一位数字 能防止手指接触及机壳内带电或转动部分,能防止直径大于12MM的小固体异物进入 第二位数字 与沿垂直线成60度或小于60度的淋水对电机应无有害影响 IP44 第一位数字 能防止厚度大于1MM的工具、金属线或类似的物体触及机壳内带电或转动部分,能防止直径大于1MM的小固体异物进入,但不包括由外风扇吸风或送风的通风口和封闭式电机的泄水孔,这些部分应具有2级防护性能 第二位数字 任何方向溅水于电机,应无有害影响。 3、 安装结构及型式 Y系列电动机的安装结构,分为地脚安装、用地脚附带凸缘端盖安装和用一个凸缘端盖安装等三种。根据三种基本安装结构,电动机的安装型式又分为卧式安装或立式安装及轴伸向上或向下,即B3、B35、B5、V1、V15等安装方式,具体型号查标准。 4、 冷却方式 Y系列电机基本是靠周围空气来循环冷却。
IP23电机为利用转子端环上的风叶作为驱动元件,周围冷空气自端盖进入,经过风叶增压,携带部分转子热量,再冷却定子绕组端部和铁芯背部,受热的空气从机壳中间排出机外。
IP44电机,电机在运行过程中内部损耗(铁损、铜损、机械损耗)产生的热量全部传递到电机表面,通过安装在非轴伸端的风扇驱动周围空气连续吹拂电机表面,带走上述热量,达到冷却电机的目的。 5、 功率等级与安装尺寸 查表。 6、 主要性能指标 部分电机与其他厂比较有可能铁芯短、漆包线细,但电机的功率等各项性能指标均符合标准要求。 7、 绕组温升 Y系列电机采用B级绝缘,允许绕组温升为80K。另F级绝缘允许绕组温升为115K。 8、 运行条件 (1)、海拔不允许超过1000米,环境温度最高不超过40℃,最低温度—15℃。运行地点的最湿月月平均最高湿度为90%,同时该月月平均最低温度不高于25℃。 (2)、电源电压为380V±5%,频率为50HZ变化不超过±1%,三相电流空载时不平衡不超过10%,中载时不超过5%。空载电流一般为负载电流的30—55%。
电机基本知识三:
铭牌数据: 普通电机铭牌内容 型号(TYPE): 电压(VOLT):380V 频率(HZ):50HZ 接法(CONN。)一般情况下3KW及以下电机为星形接法,3KW以上电机为角形接法。 功率: 编号(SER。NO。) 防护等级(ENCL) 绝缘等级(INS。CLASS) 适用标准:一般情况下为JB/T9616-1996 噪声[LW dB(A)] 转数(R/MIN) 额定电流(AMP): 生产日期(DATE) 工作制(DUTY) 重量(WGT) 专特电机另有以下标识 三相异步电动机THREE PHASE INDUCTION MOTOR 服务系数(S。F。) 服务系数下的电流(S.F.A.) 100%负载下的效率EFF。(100%FL) 75%负载下的效率EFF。(75%FL) 环境温度限值MAX。AMB 轴伸端轴承型号BRGS。P。E 非轴伸端轴承型号O.P.E。 用户的另部件编号(PART。NO)
怎样正确选择电动机
1. 根据电源电压、使用条件、拖动对象选择电动机.要求电源电压与电动机额定电压相符.   2. 根据安装地点和工作环境选择不同型式的电动机.   3. 根据容量、效率、功率因数、转数选择电动机.如果容量选择过小,就会发生长期过载现象,影响电动机寿命甚至烧毁.   如果容量选择过大,电动机的输出机械功率不能充分利用,功率因数也不高.因为电动机的功率因数和效率是随着负载变化的.   4. 电动机在恒定负载运行下,功率计算公式如下:                  P1                P=――――                  η1η   式中:      P-----电动机的功率(KW);      P1----生产机械功率(KW);      η1----生产机械本身效率;      η ----电动机效率.   上式计算出的功率不一定与产品规格相同,所以选择电动机的额定功率(P1)应等于或稍大于计算所得的功率。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
