浅谈仪表系统防雷工程设计
2008/10/24 13:36:00
1、浪涌保护器不是本安系统的安全栅,二者的结构、器件类型和工作方式都不一样,作用和效能不一样,不能相互替代。
2、浪涌保护器的设置原则
2.1应根据工厂及装置所处地区的年平均雷暴日、装置的年预计雷击次数、雷击风险评估、防雷等级等综合考虑。
2.2、浪涌保护器的设置应考虑综合经济损失,不应滥设。例如,现场测量仪表损坏造成的综合经济损失大于10万元的,现场测量仪表端设置浪涌保护器;控制室仪表或信号处理仪表损坏所造成的综合经济损失大于10万元的,现场测量仪表和控制室仪表两端可设置浪涌保护器;
2.3现场测量仪表设置浪涌保护器的信号回路,在控制室内的仪表也应设置浪涌保护器;
3、浪涌保护器的设置方案
3.1、当信号电缆在地面以上敷设的水平距离大于100m或垂直距离大于10m时,现场测量仪表和控制室仪表两端应设置浪涌保护器。
3.2、设置浪涌保护器的仪表
l 安全仪表系统两端应设置浪涌保护器
l 变送器现场及控制室仪表两端应设置浪涌保护器
l 电气转换器、电气阀门定位器、电磁阀等现场信号执行器类仪表和控制室仪表两端应设置浪涌保护器。
l 热电阻及热电偶现场及控制室仪表两端应设置浪涌保护器
KAM 光学界面检测仪设计方案及技术规格
关于设计院生产设计管理的几点想法
电磁流量计故障检查和分析
石油化工仪表防火规范.rar
催化干气脱硫和溶剂再生系统改造
