驿唐 MD-609G连接三维力控组态软件的方法
PCAuto 由北京三维力控科技有限公司开发,在国内有较为广泛的用户群,MD
(一) 连接环境:
1) 通讯协议: modbus协议
2) 软件运行环境: Windows 2000(或以上版本);PCAuto 6.0
3) 下位机介绍: 支持modbus协议的RTU,一路模拟量输入
4) 通讯设备: MD
(二)准备工作:
1) 硬件: 一个支持modbus协议的RTU/PLC,一个MD
2) 软件: 安装mServer 2.0,PCAuto 6.0,MD
说明:mServer 是做什么的呢?mServer 是 MD-609G 的 server 端,MD-609G 都连到 mServer 上由 mServer 统一管理,包括设备上下线状态等,并且把连过来的MD-609G映射到虚拟串口,使得PCAuto能够通过读虚拟串口从而读取MD
3) 配置:
要实现 MD-609G 与 PCAuto 的远程通信,需要对 MD-609G 内部进行配置(包括波特率、奇偶校验等,使之与RTU/PLC所用串口参数一致),同时需要对mServer进行相应的配置,具体方法参见
http://www.etungtech.com.cn/zdcp/md609g.asp#MD609P2S。
(三)MD-609G 与 PCAuto 之间的连接
1)RTU/PLC通过串口线与MD
2)MD
3)在 mServer 上对相应的 MD
4)实现MD
①建工程。打开PCAuto,新建一工程,然后点击工具栏上的“开发”,进入开发系统。
②创建 I/O 设备。双击“工程项目”里的“I/O 设备组态”,弹出如下对话框里选择“MODBUS(RTU串行口)”,如下图所示:
双击“MODBUS(RTU串行口)”,弹出对话框做如下设置:
对照mServer里的设置:
③数据库组态。双击“数据库组态”,在进入的Db Manager右侧空白处双击,弹出的窗口里如下选择:
双击“模拟I/O点”,弹出的对话框里如下设置:
变量设完,重新回到开发系统主页面。
④建画面。右键点击“窗口”“新建窗口”,在新建的窗口里使用文本工具,输入一行“######”,之后双击该文本,在弹出的对话框里如下设置:
⑤设置网桥。PCAuto 里网桥默认不是在初始启动的程序里,因此要把他设置启动,设置如下:
⑥如此便在 PCAuto 里做完了一个最简单的与 MD-609G 远程通信的工程,保存,运行,便可看见RTU/PLC接收的数据显示在PCAuto的运行界面上。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
