STS静态转换开关工作原理(TPS)
STS静态转换开关工作原理
静态转换开关(STS,Static Transfer Switch)是双电源二选一转换开关, 可以实现不同输入电源之间的不间断切换, 为单电源负载提供双母线供电如:
* 非并联UPS系统的n+1冗余
* 不同容量UPS系统的n+1冗余
* 不同型号UPS系统的n+1冗余
功能
两个独立输入源之间的快速转换
转换时间 : 典型值 8 ms/每相 相单独转换模式
转换时间 : 最大5 ms 三相同时转换模式
转化瞬间:源于源之间没有环流
有序的转换:按照顺序,每相在电流过零点的时候发生转换
自动和手动转换
转换由内部逻辑或外部命令控制。
自动转换发生在被选择的源超出其允许精度范围的时候。
手动转化是通过前面板的按钮开关或UPS输入的控制命令来实现的。
其内部结构如图所示。
STS设计用来实现两个同步三相交流电源之间进行不间断(<8ms)转换。两路交流电源的幅度、频率和相位差应控制在一定的范围内。STS的主要作用是在一路输入电源发生故障或需要检修、测试时实现从一路电源到另一路电源之间真正地不间断地转换,禁止接入两路会产生回流的输入电源。STS可以通过控制面板设定其中任意一路输入电源为主电源,另一路输入电源为备用电源。只有在主电源故障或手动复位的情况下,STS才会自动在8ms内从主电源切换到备用电源。STS的两路静态开关是严格互锁,STS内还装有手动旁路开关,在STS需要检修时,可以手动地将输入电源切换到旁路开关。进行手动转换时可保证输出不间断。
STS的所有的转换都是快速的先断后合,主备电源之间不会产生冲击电流,所有的转换都在小于8ms的时间内完成。
正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。
当STS感应的负载电流超过预先设定的过流值时,表示有冲击电流或者过载,这时即使主电源电压超出正常的电压范围,STS也不发生转换。在负载电流恢复到正常值时,过流抑制模式自动复位,STS恢复到正常的工作模式。
在备用电源电压处于正常的电压范围内,且备用电源与主电源间的相位差处于允许的范围内。STS可以手动地在两路电源之间进行切换。
为了保证负载电源供给不中断,在负载连接的电源中断时,STS将自动在8ms内转换到另一路电源。紧急转换优先任何转换或者抑制。
为了确保正确运行,STS不停地监视SCR的状态。在供给负载电源的SCR发生短路时,STS将自动告警提示,并迅速打开另一路电源的隔离开关。在另一路SCR发生短路时,STS自动告警提示,并迅速打开这一路电源的隔离开关。在有SCR开路时,STS将自动告警,切换打开先前的隔离开关。所有的开路和短路告警都将被锁定,要求系统进行维修并复位到原先的正常工作状态。
STS装有互锁的维修旁路开关,STS可以通过旁路开关不间断地切换到任一路输入电源,以便于用于维修。在维修时,STS的输入、输出和旁路的电源接线端子都应被隔离,以便在系统处于旁路时,安全维护STS内的任何组件。
详情请登入: http://www.talent-power.cn
