桥梁索力实时检测系统
2008/10/27 0:00:00
系统综述:
桥梁是公路铁路的关键建筑,桥梁的结构和施工质量直接维系着道路行车的生命财产安全。工程应用中,为了保证其施工质量和运营安全,需要进行实时的,可靠的检测和监控。缆索是斜拉桥等桥梁的最重要结构部件,是桥梁的主要承力结构之一,在桥体建设安装及运行状态下,均需要实时检测和监控斜拉桥钢索上的张力,为桥梁的安全建设和运营提供数据依据。
本系统具有高效实用,灵活方便等特点,是索力检测的理想选择。系统采用智能化传感器采集钢索自身的振动信息,将采集的振动信息输入计算机系统并通过专用算法进行变换和处理,得出钢索所承受的张力。根据钢索的受力情况,能及时调整桥梁缆索载菏分配,使索间的张力均衡,大大提高索缆的寿命和桥梁的安全性;不仅如此,应用该系统还可以动态监测桥梁的挠度,实时掌握桥梁运行状态,有效减少重大事故发生的机率。
系统构成:
专用索力传感器
数据记录分析仪
数据整理传输模块
专用分析软件
系统特点:
多通道同步数据采样;
整机坚固轻便,传感器二维同时测量;
操作简便,对安装位置及指向无严格要求;
抗干扰,系统工作稳定;信号传输不失真;
计算机系统实时控制;
支持现场处理记录,视窗操作界面,所见即所得;
电池供电,适合野战使用;
体积小,重量轻,携带方便;
技术指标:
缆索谐振基波检测范围:0~18Hz(最高可达50Hz);
缆索谐振基波检测精度:不超过±3%;
测试速度:3分钟/次(二维测量);
多路传感器可同步采样;
支持远程传输远程管理;
供电:220V交流/6V直流供电。
长输管道应力应变自动化监测系统研究
微型多点位移计新型位移传递模式研究和误差分析
旋转机械的故障诊断
高精度振动测试系统
多点位移远程监测系统
