空气自由场超压测试系统
系统综述:
炸药在爆炸时产生的破片和空气冲击波是其主要的破坏方式,测量破片和初速及空气冲击波的超压值,是评估炸药的威力,影响范围,安全距离的重要指标。该项测量常用于军工品弹药战斗部的威力测试及民用爆破的安全控制中。
本系统针对空气冲击波超压测试的特点,采用多点阵列,高速采样,大容量数据存储等多种最新的技术手段,对不同距离,不同关注位置,利用自由场或壁面式空气冲击波压力传感器,实现对破片初速及冲击波影响的测量,并将测量数据保存于记录分析仪器中,最终通过计算机输出测试结果。
系统构成:
空气冲击波压力传感器:自由场式/壁面式;
专用电荷放大器(1~8通道);
冲击波测量记录分析单元(4~8通道);
测量阵列总线(数据通迅及时钟同步);
专用分析软件系统;
系统特点:
自动记录:设备内置嵌入式计算机,可独立完成数据的采集储存工作;
操作简便:只须根据说明书的简单图示,即可完成整套系统的装配;
测量精度高:采用16bit,1M速率数据采样,有效保证信号的分辩率和可靠性;
易防护:仪器壳体可作针对性加强,易于现场的防护;
记录容量大:每通道4M样点存储深度,全速状态下可记录4秒内的数据;
高带宽:≦400K Hz;
布线方便:电荷放大器与传感器的接线可小于5米,放大器与记录设备之间可达200米;
重量:≦5kg
系统指标:
传感器:频响:0~500K Hz(压电式/压阻式)
专用电荷放大器:
最大输入电荷量(PC):105
最大输出(峰值V):±10
增益(mV/unit):1、10、100
频带(Hz):0.1~100k
低通滤波(Hz):100、300、1k、10k、30k、线性
线性度误差:1.5%
高度滤波(Hz):0.1
噪声(最大增益时)(mV):3
冲击波测量记录分析单元:
并行采集通道数:8~64通道
每通道最高采样率:1 MSps,向下程控分18档
A/D转换器精度:16Bits
每通道缓存深度:4~16M字节
每通道量程:±10mV~±10V,八档程控
触发方式:内、外、手动、强制触发多种模式
硬件平台形式:便携式或分体式
软件分析:
专用分析软件:以试验为单位进行管理,试验前可进行试验设置,设置完成后可保存为项目配置文件供重复调用,可同时进行破片初速、冲击波超压不同试验项目的数据采集,并对试验数据进行分组管理,分别计算初速和超压试验结果,自动计算平均速度、初速、超压等参数值;自动剔除用户事先设定范围内的无效数据,用户也可手动剔除无效数据,使之不参与测试结果的计算,自动生成用户指定格式的试验报告,包括测试波形曲线图、相关测试参数数据表格、计算结果及试验相关信息等,且可在MS-Word中进行重排版和文字编辑,所有测试波形曲线、计算结果等信息可以保存为文件格式供用户重复调用及分析处理
系统电源及工作环境:
电源:AC 220V (±10%) 50Hz(±1Hz)
工作环境:温度 0~40℃;湿度 5%~90%(不结露)
长输管道应力应变自动化监测系统研究
微型多点位移计新型位移传递模式研究和误差分析
旋转机械的故障诊断
高精度振动测试系统
多点位移远程监测系统
