噪声测量定位系统
系统综述:
发动机,变压器等大型机械在运行过程中可能出现局部故障,对故障位置的定位成为解决故障的先决条件,利用这类机械的原理,通过噪声分析,实现对音源位置的有效定位。噪声测量不仅可以用于机械的故障诊断,对于枪声定位,噪声环保监督,噪声治理等都可以提供可靠的依据。
本系统利用一个传声器矩阵对被测目标的噪声信号进行多路同步采集分析,通过专用分析软件,对噪声强度按用户设定进行区域图示,实现噪声定位,同时完成对噪声强度等其他噪声特征值的提取。
系统构成:
传声器;
多路同步数据采集分析模块;
噪声定位专用分析软件;
技术指标:
传声器:
声测量范围(Hz):20 Hz ~ 16k Hz
动态范围(dB):130 dB
本底噪声:<18 dBA
灵敏度:10 mV/Pa
相关附件:防风球;
多路同步数据采集分析模块:
通道数:16通道~64通道同步采样;
输入带宽:0~20K Hz;
采样速率:最高1M sps(1us),多档可调;
A/D分辩:16bit(1/65536);
动态范围:80dB;
缓存深度:4M样点/通道(可扩展);
传输接口:USB 2.0;
量程:±10mV/±100mV/±1V/±10V/±100V多档可调;
噪声定位专用分析软件:
分色噪声区域显示,噪声频率,噪声强度标识,2维声源分析,3维声源分析;
长输管道应力应变自动化监测系统研究
微型多点位移计新型位移传递模式研究和误差分析
旋转机械的故障诊断
高精度振动测试系统
多点位移远程监测系统
