WINDOWS远程桌面技术在INTOUCH 9.5控制系统中的应用
一 系统的硬件配置
1. 服务器
选用DELL PowerEdge 2950,WINDOWS系统为英文版的Server 2003。系统属性如下图所示:
2. i. Thin Client(瘦客户机)操作员电脑,WINDOWS CE 操作系统。 瘦客户机是一种低价,中心控制的无CD-ROM,磁带驱动器和扩展插槽 的计算机。 ii. 西门子MOBIC T8 无线手持终端电脑,WINDOWS CE 操作系统。 3. 现场控制系统 现场控制系统由西门子S7-300 系列PLC ,西门子TP/OP 操作屏等组成。 二 系统的网络连接 如图所示, 通过以太网连接,DELL 服务器与现场的控制设备相连通。 同样,Thin Client操作站凭借以太网连接以实现到服务器的远程桌面访问。 手持终端MOBIC T8 则首先通过无线接入点由无线局域网接入以太局域网,然后得以 实现到服务器的远程桌面访问。 INTOUCH 9.5 在DELL 服务器上架构并运行,因此DELL 服务器得以向通过远程桌面访问 的Thin Clent操作站和MOBIC T8 手持终端提供控制数据。 三 系统的软件设置 整个软件系统的设置有三部分组成: 1. 服务器端的INTOUCH组态 根据工艺要求和相关通讯协议的要求,完成INTOUCH工程的工艺组态 。在此不再详述,具体的配置请参见相关的INTOUCH组态手册。 2. 服务器端的WINDOWS设置 1) 通过用户管理程序,添加远程用户,不同级别的用户分配不同的权限。 2) 通过终端服务配置器新建远程桌面连接,并设置相关属性。 3. 客户机端的WINDOWS设置 1) 正确设置客户机端的IP地址,本例中Thin Client 设置为10.10.56.2/255.255.0.0 ; MOBIC T8 手持终端设置为 10.10.56.4/255.255.0.0 。 2) 打开远程桌面连接:开始->程序->附件->系统工具->远程桌面连接 3) 输入要连接的服务器的IP地址,本例中为10.10.40.1,确定后输入用户名和密码连接。 4) 打开INTOUCH 应用程序管理器。按正常步骤操作即可运行INTOU画面系统了。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
