精密五金件表面缺陷检测系统
2008/11/11 0:00:00
检测内容:
检测精密五金件的表面缺陷,包括:抛光面和砂面的刮伤、印刷残缺、印字不良,表面亮度等;
检测要求:
视觉系统检测时间:小于1s,平均每个产品检测及上下料处理时间5s;
设备噪音:≤ 75dB;
检查手机摄像头外壳的抛光环面的沙孔/刮花等外观缺陷:沙孔直径大于0.1mm时为不良;刮花的面积大于0.2m㎡时为不良;
检测外壳表面字符的不良,包括:字码不清晰/字码残缺/字码粗细不均匀/字码多印等;
检测速度:相机拍照及视觉检测时间小于200毫秒/个(整机效率与贵司其它上料分料等机械电气密切相关);
系统说明:
本设备为视觉龙科技开发,采用合理的组合光源,设计了封闭的照明系统,创造了一个光线稳定的相对封闭的工作环境,满足了待检产品对光照条件的要求。本系统采用托盘式上料,检测完毕不良品自动分料,软件采用 HexSight 视觉软件包,运用其独特的Locator定位工具对零件进行精确定位,然后用视觉软件对图像进行分析,可以准确将产品的缺陷完全检测,设备外形图如下所示:
视觉龙连接器在线检测系统
