基于GPRS无线路由器管理方案
基于GPRS无线路由器管理方案
2016/9/26 11:14:57
GPRS无线路由器管理方案是一种创新性的解决方案,它允许数据能够无线地、清晰的通过GPRS网络传送,同时也并不要求设备生产商和软件供应商做任何的变动。通常的电信服务供应商提供可变的动态IP地址给其用户,实际操作中,IP设备会引起很多重大的问题,不能处理可变的动态IP地址。进一步地,假定GPRS连接是一直可用的,但是在实际操作中这是不可能的。GPRS无线路由器提供了一个创新的解决方案来帮助管理IP通信连接通过一个GPRS网络,并能够以低成本和一直可用的无线通讯功能方式,为现存的或新的应用提供在线连接服务。也大大方便了监控端对每个终端产品的管理。
传统的处理方式所存在的问题:
 当服务器发出指令后,系统会把指令发送给连接在网络中的所有设备,并等待相关的设备应答。这种方式容易产生系统数据的堵塞,并且会大大增加从设备到服务器的响应时间,这也就是我们常说的广播式指令发送。
Maestro GPRS路由器解决方案:
 Maestro GPRS路由器的特征是可以选定设备并向其发送指令。每个MODEM都有指定的编号,这使得能够和收到指令的设备进行独立的、直接的双向通讯。
应用
◆水设备—干净和脏水水平预警,管道控制、传感测量等
◆电力设备—故障指示器、自动开关、变压器温度警报
◆远程的水、电、气的计量
◆租赁设备监控
◆楼宇管理系统
◆路灯监控和控制
特点
◆第三方SCADA软件和远端视频设备的完全透明
◆自动连接到GPRS网络和定期地对IP连接的确认
◆用户友好的GUI,确认现场位置、诊断和数据分析
◆支持多种的SCADA的协议,比如MODBUS,DNP和其他的一些专用协议
◆安全可靠的数据包传输
◆容易使用,在几分钟内就能建立
优势和效益
◆快速安装,容易使用
◆比私人广播网络的成本要低
◆比GSM和CDMA的运行成本更低
◆运行成本是基于传输的数据量而不是基于连接时间
◆和现存的设备、协议、设施互相兼容
◆解决是完全透明的
◆支持不同的协议和设备供应商
◆‘ALWAYS ON’连接提供一个实时的通信
◆提供有关IP连接质量和数据使用总结的详细的诊断和统计信息
使GPRS连接变的更容易!
◆      远端的控制点不再需要固定的IP地址,MODEM可以自动与有固定IP地址的服务器进行点对点的连接
◆      保持实时在线连接,Maestro MODEM可用于持续监测网络连接状态,在需要时候可以自动重新连接
路由管理:
       GPRS路由器服务端软件被安装在客户的服务器上,记录下每个MODEM传输数据的情况,每个MODEM都有一个编号,拥有简易的操作界面,便于配置、问题诊断和数据统计
优点
◆      AES128位元加密保证数据传输的安全性
◆      通过GPRS和优化的数据传输方式,大大节约了时间
◆      运行成本是基于通过传输的数据量而不是连接时间来计量
◆      支持多种协议和完全透明
◆      Maestro GPRS路由服务端程序通过虚拟扩展的通信端口和SCADA相连
◆      持续的连接状态保证了实时的通讯
兼容现有的设备、协议和基础设施等。
无线设备管理系统WFMS
