Enidine(安力定)缓冲器-常见问题与解答
1. Enidine(安力定)公司DA的用途是什么? DA代表双作用力的不可调整液压减震器。使用范围从门、盖子到游乐坐骑和传送装置系统。 2. Enidine(安力定)公司牵引架是什么? 一种特别设计的DA,它能为突然启动、熄火和自由传输系统提供缓冲。 3. 什么是OEM小型系列缓冲器? OEM小型系列缓冲器是一组可调整型缓冲器,其节流钻孔大小因型号的不同而不同,直径为1/4英寸到5/8英寸不等,冲程长度为0.28英寸到2英寸不等。 4. OEM小型系列缓冲器有附件可用吗? Enidine(安力定)公司提供一整套的附件,包括止动环、螺母、U形安装夹、安装支架和消音帽。不是所有附件都适用于所有型号阻尼器。 5. 可用型调整图表是如何使用的? 把负载的冲击速度体现在Y轴线和已选模型直线图表上。水平延伸冲击速度线,直至冲击速度与已选模型直线图表相交。垂直延伸相交点到X轴线上。X轴线上的值为最大的准许调整档。 6. OEM小型系列缓冲器是如何调整的? OEM小型系列缓冲器可以通过旋转缓冲器端部的调整把手进行调整。 7. OEM小型系列缓冲器的调整范围如何? OEM小型系列缓冲器调整范围有8档,从最小的0到最大的8。 8. 小孔径OEM系列缓冲器能达到哪种类型的阻尼效果? OEM 0.1 到 0.5 提供冲击型的阻尼,OEM 1.0, OEM 1.25 x 1 和 OEM 1.25 x 2 提供常规型阻尼。 9. OEM小型系列缓冲器能为特定的情况采用客户自定义节流孔吗? 是的,这些缓冲器在特殊的情况下可以自定义节流孔,当缓冲器为用户自定义节流孔时,他们被称为CBOEM缓冲器。 10. 什么时候应该用空气罐/油罐? A. 当实际应用中每小时的能量吸收要求超过缓冲器的能量吸收能力最大值时。 B. 当活塞杆顺序必须受到控制时。 11. 使用空气罐/油罐时能获得多少额外的能量吸收能力? 通常能提高缓冲器每小时的能量能力的20%。 12. 空气罐/油罐可使用的最大压力是多少? 100帕 13. HD代表什么? HD是Enidine(安力定)重型系列缓冲器的名称。 14. 重型缓冲器使用机械弹簧回程吗? 不,其设计内置了充气的囊状蓄势器。 15. 重型缓冲器中的蓄势器如何使活塞部件伸展? 用气压为气囊充气,在使用物活塞杆区域造成预加负荷,使活塞装置得以完全伸展。 16. 重型缓冲器使用时的充气压力是多少? 通常重型系列缓冲器器在工厂充气的气压为30PSI到40PSI。 17. 什么是CBOEM缓冲器? CBOEM是客户自定义节流孔不可调整型缓冲器,它可以满足客户特殊的使用要求。 18. 缓冲器最普遍的名称/类型是什么? 减振器、缓冲垫、阻尼器、缓冲器和隔振器。 19. 什么是常规阻尼? 通过在整个冲程中提供持续不断的阻尼力,以达到线性减速。 20. 什么是渐进阻尼? 通过随行程逐渐增加阻尼力达到减速的效果。在冲击最初只产生最小抗力,能使易受损负荷物和机械免受损伤。 21. 什么是冲击阻尼? 当冲击速度最高时,在最初冲程提供最大的阻尼力。 22. 与橡胶隔振器和弹簧相比,Enidine(安力定)缓冲器有什么优势? 1. 机器的长寿命化 – 使用缓冲器能够大大减少对机器所造成的冲击和震动,避免机械损坏,减少因机器故障导致的停工时间、维修费,延长机器的使用寿命。 2. 运转速度高速化 – 由于缓冲器可以控制各种各样的运动,使运动的物体平稳停下来。因此,机器可以在高速情况下作业,这样就可望提高生产率。 3. 生产线质量提高 – 由于缓冲器可以清除对机器造成负面影响的因素,例如噪音、振动、破坏性的冲击,产品的质量也自然能够得到提高,同时还有助于正确的定位。 4. 机械运转的更安全化 – 缓冲器在保护机械设备的同时,可以实现操纵者可预见的、可靠的减速。另外,如果有必要可以将缓冲器设计成符合国际安全标准的设备。 5. 提高产品竞争能力的附加价值 – 通过使用缓冲器,机器设备将会变得对用户有更大的价值,因为生产力提高,设备使用寿命延长,维修费用降低,并且运转安全可靠。 23. 如何判断某一应用时是否会超过10度(+/-5%)的侧向负荷准许度? Enidine(安力定)公司准许的最大侧向负荷度是10� (+/-5%)。对于旋转臂、门、盖子或断路器等来说,在半冲程中,移动负荷应该与活塞杆中央线垂直。 24. OEM和PM/PRO系列缓冲器的标准操作温度范围? 标准操作温度范围是15到180�F (-10 to 85�C)。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
