三区DCS系统控制方案
三区DCS系统控制方案
现场采用一台BT819A-KSJ5T-U调节记录主表+两台BT608A-KNJ1D子机.(如下图)
BTDCS3000专业版组态软件
★动态流程画面、实时曲线、历史曲线,历史报警记录、生产报表管理、历史数据备份等功能任意组态!
★超强网络功能,实现不同层级的数据共享。厂长、总工或其他经过授权的工程技术人员,在厂内任何地方,均可通过局域网随时访问工控现场,掌控第一手资料,从而真正做到运筹帷握!
★支持*.jpg、*bmp、*gif三种格式的流程图及动画链接,画面不再单调枯燥!用户也不再为只会某一种绘图工具而苦脑!
★全新优化设计的I/O驱动程序,重要数据更新周期比BTDREC V2.0软件平均提高30%,且I/O点数无限制!
★运行于windows98se以上操作系统,800×600以上分辩率,界面简洁易学习,无需专门培训!
BT819液晶显示记录调节仪
可以:1.具有100段可编程序,每段均可独立限幅;支持多达四路可编程开关量输出;
具备测量值启动和多种停电处理模式;
2.可浏览查看编制好的工艺曲线和实时运行轨迹;
3.显示生产过程的实时曲线和历史记录曲线以及报警、停电事件(包括子机);
4.通过扩展的USB接口,将历史数据拷贝到电脑进行后期数据管理。
5.支持所有类型调节输出:开关量、SSRmA模拟量;
单、三相可控硅移相触发;
单、三相可控硅时间比例或周波过零触发;
位置比例直接阀位控制。
6.可同时拖带和管理1~7台子机同步运行。通过主机可查看和修改子机所有参数。
7.支持BTBUS和MODBUS两种通信协议。
伯特 BT910 彩色触摸屏式调节(记录)仪
厦门伯特公司推BT910 彩色触摸屏式调节(记录)仪
厦门伯特公司推出BDC电机软启动器
伯特 BDC 电机软启动器
伯特 JDC系列软启动控制器
