国外交流变频钻机的发展动态
随着交流变频技术的日渐成熟及钻机适应更深钻井需求的变化,美国、德国、俄罗斯、加拿大等发达国家的主要钻机制造商均在交流变频钻机研制方面有了新的发展,,现就国外在该领域内的技术发展做简单介绍。
1.National Oilwell Varco (NOV)公司的最新技术 2007年5月份,在美国休斯敦召开的国际OTC产品展览会上,美国NOV公司展出了1台号称当今顶驱巨无霸的TDX1250型12 500 kN大载荷交流变频顶部驱动钻井装置。该装置由2台立式大功率交流变频电动机驱动,准备投放到海洋石油钻井作业中;同时该公司还展出了1台型号为Mag—naHoist一1100型钻机绞车,规定绞车在16绳系时能够起吊10 000 kN的钩载。该绞车设置有高、低速2个挡位,采用1台功率2 353 kW (3 200 HP) 的永磁交流电动机驱动,电动机安装在滚筒体内部。绞车性能先进,质量轻、体积小,质量仅37.6 t,外形尺寸为5.52 In�3.64 In�3.10 In;同样,永磁交流电动机驱动技术还用于该公司的P系列和FC系列的三缸钻井泵驱动上,即2台电动机均被制作成扁平圆盘状,分别安装在泵输入轴端头上(泵输入轴起电动机转子作用),电动机外壳直接固定在泵机架上,与常规同型号三缸泵机组相比,体积、质量大大减小;NOV公司近几年还先后开发出功率为1 868 kW (2 540 HP)、泵压52 MPa的立式斜盘六缸钻井泵,该泵采用2台倒立侧置式934 kW (1 270 HP)、最高转速为2 200 r/min的交流变频电动机驱动,结构紧凑、质量轻、占地面积小,总体质量为32 t,外形尺寸为4.1 m�3.0 m �2.8 m。
2.美国LET0URNEAU公司交流变频钻井的最新技术 同样,2007年在美国的OTC产品展览会上LETOURNEAU公司也展出了他们新研制的大功率交流变频顶驱和钻井绞车等新产品。目前,该公司研制的250、350、500、750、1000型系列顶部驱动钻井装置,均采用交流变频电动机直接驱动技术,即电动机直接驱动顶驱的旋转头,不需要中间齿轮等过渡传动。同时,该顶驱设计还具有钻井液可直接通过电动机空心轴输送的特点,结构非常简单,9 000 kN提升能力的顶驱主要设计参数为电动机功率1 448 kW (1 970 HP),总体质量32 t,外形尺寸为2.6 In�2.3 In�9.8 In。研制的三缸系列钻井泵主要有1 100、1 700、2 200、3 000 HP等其中w一3000型钻井泵是目前国际上功率最大的钻井泵,功率为2 210 kW (3 000 HP),总质量为47.6 t,外形尺寸为6.15 In�2.40 In�1.89 In。该公司研制的交流变频驱动齿轮传动式绞车目前最大型号为LDW2000 K,绞车提升载荷能力为9 000 kN,滚筒设计尺寸为4,1 066.8 mm�1 828.8 mm和西1 066.8 mm�2 082.8 mm,刹车可采用气动刹车,也可采用电磁刹车。
3.国外其它公司石油钻井装备新技术 目前,在特深井钻机研制方面,原苏联乌拉尔重型机器制造厂曾生产过Y一1 500型钻机,大钩载荷只有4 000 kN,采用铝合金钻杆实施钻井作业。美国国民油井公司研制过绞车功率5 369 kW的钻机,主要用于海洋深水等钻井作业。加拿大Dreco公司生产的D4000VE钻机和德国德马克公司开发的uTB一1型钻机,绞车输入功率2 983 kW 。 另外,在交流变频钻机绞车、顶驱装置等产品开发方面,德国Wirth公司近年来先后研制了GH1000EG GH2000EG GH2500EG GH3000EG GH4000EG等系列交流变频驱动单轴绞车,能满足钻机钩载1 454、4 929、5 611、8 536、9 051 kN的载荷提升能力;加拿大Tesco公司1996年以来先后开发的150HMI、500HC/HCI、650HC/HCI、500ECI、650ECI交流变频顶部驱动钻井装置,分别可满足1 500、5 000、6 500、5 000、6 500 kN的载荷能力,其中500ECI、650ECI采用永磁同步电动机驱动技术。
PLC一体机之EK温度修正使用技巧
S7-300CPU存储器介绍及存储卡使用
0.05级超高精度互感器
DC-DC转换器(电源模块)应用指南——外接滤波电容选配
施罗德最小流量阀的应用范围及优点
