AI仪表在电子温度开关计算机检测系统的应用
一、概述:
温度开关的断点温度的检测还停留在手动记录的时代已过去了。大量的电子产品的温度保护电路元件【电子温度开关】检验断点温度用手动的记录方法已满足不了现有的需求,采用程序仪表升温,应用开关量模块、计算机软件监控、来捕捉【电子温度开关】在升温过程中温度断点的瞬间断开温度值的变化,是个非常好的设想。
宇电生产的AI708PAK5L1S型程序温度升温仪表,控制油槽温度模拟现场温度缓慢升温到【电子温度开关】极限断开;AI-3011D5开关量模块就是一种用于与在计算机控制系统中作为开关量输入输出的接口,它采用RS485与计算机通讯,可为计算机监控系统提供廉价而高可靠性的开关量输入输出,在计算机监控系统的实际应用中可替代一部分PLC的功能,同时也使对各种开关量的控制更简单方便灵活。温度程控仪表AI-708P与AI-3011D5开关量模块在控制升温时,计算机软件通过RS485通讯,捕捉【电子温度开关】在升温过程中温度断点的瞬间温度变化起到了良好的开发应用。用计算机软件来记录数据瞬间断点的温度,保证数据的准确性,实现数据库自动生成方便查询。
二、系统设计:
硬件设计要求 :
设计在有搅拌的加热油锅内放置40个温度开关,用专用 测试夹具及上料夹具模板设计工位40个(可按用户要求>40)元件同时装夹。元件由上下两电极夹持,处于悬空状态,测试前将元件依次装到模板上的元件定位槽中,然后装到测试夹具中,渗入加热油锅内开始测量。油锅采用AI-708PFK5S程序仪表用可控硅控制电热丝程序升温,每个温度开关采用10路开关量输入模块AI-301ME5I5I5I5I5I5S型。
软件设计要求:
在加热油锅内放置40个温度开关,锅内的温度从50℃向300℃不断升温1℃/分钟,当温度开关断开时记录每个断点的温度。在软件输入产品型号、批号可查询记录,程序控温结束及时计算区分出产品的合格与不合格品。
三、应用软件制作:
AIMINI-DCS超小型监控系统在真空热处理炉应用
AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统在文物保护的应用
AI温度调节无纸记录仪
自动干燥控温设备应用AI调节仪表
钟罩式烧结炉应用AI计算机监控系统案例
