AIFCS计算机监控软件在锚链调质炉的应用
关键词:AI程序调节器、AI计算机监控查询系统、连续式锚链调质炉
一、概述
连续式锚链调质炉,为船用立式锚链调质炉自动控温流水线,锚链热处理炉,包括回火炉和淬火炉,为锚链生产的关键工序。工程上通常把淬火+高温回火这样的热处理组合称为调质处理,调质处理,是一种金属热处理工艺,就是先高温加热到临界温度以上,淬火时将工件加热然后通过介质迅速冷却,再在一个较高的温度下保存一段时间。不同的运行速度在调质炉中运行,淬火区环境温度为870~900℃ ,回火区环境温度为600~630℃ ,淬火和回火的冷却介质均为循环冷却水。处理后可以使钢的性能,材质得到很大程度的调整,其强度、塑性和韧性都较好,具有良好的综合机械性能。作为最终热处理,
通常用电炉丝加热,要求严格控制温度,以保证最终的锚链热处理质量,调质炉炉温控制过程是一个大惯性、非线性、时变的复杂控制过程。用AI仪表的模糊控制的原理包括自学习自修正智能控制原理、模糊控制系统组成,实现了调质炉的精确控温及控制策略和控制参数的自适应,取得了良好的控制效果和显著的经济效益。调质处理锚链工件 图1
二、控制系统组建:
连续式锚链调质炉控温要求高采用AI智能模糊控制算法,
AIMINI-DCS超小型监控系统在真空热处理炉应用
AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统在文物保护的应用
AI温度调节无纸记录仪
自动干燥控温设备应用AI调节仪表
钟罩式烧结炉应用AI计算机监控系统案例
