赫优讯netTAP网关在SICK条码扫描器通讯上的应用
2008/12/9 14:58:00
一、赫优讯netTAP网关介绍
赫优讯(Hilscher)netTAP网关支持将串口协议(RS232/RS422/RS485)转换为现场总线协议或以太网协议,通过简单的配置软件即可实现两种不同协议之间的自动转换,协议转换包括:
1、 Profibus从站的转换
2、 串口协议至DeviceNet从站的转换
3、 串口协议至CANopen从站的转换
4、 串口协议至以太网协议的转换
其中串口协议可以是ModbusRTU协议、SIEMENS 3964R协议、标准自定义ASCII协议;以太网协议可以是ModbusTCP协议、标准TCP/IP协议或者UDP协议。
二、NT30-DPS-RSI2网关实现将SICK条码扫描器接入Profibus-DP网络
型号NT30-DPS-RSI2是将RS232串口协议转换为Profibus从站的网关,其中NT30代表netTAP30系列,DPS代表Profibus-DP Slave,RSI2代表RS232接口(其中的I代表端口隔离)。
在本案例中SICK智能型固定式一维条码扫描器CLV430-0010用于邮政分拣系统中EMS信件条形码的扫描读取,配备连接模块CDB420-001提供RS232通讯接口;在实际的控制系统上选用了西门子集成PROFIBUS-DP主站接口的CPU315-2DP处理器,考虑到布线、编程和系统扩展方便,设计选用网关将CLV430接入PROFIBUS-DP网络;
整个系统结构图如下:
三、STEP7软件中的硬件组态
NT30-DPS-RSI2网关在Profibus-DP网络上作为从站运行,因此需要占用CPU315-2DP的输入输出映像区以用作数据交换;其中两个字节的输入和两个字节的输出是固定必须的,用于控制数据的接收和发送(即控制字);其他输入输出映像区用于存放接收消息和待发消息,实际使用时可以根据协议帧的长度来选择合适的映像区大小;
所有的串口转现场总线netTAP网关都可以配置成两种
德国赫优讯(HILSCHER)任命新的CFO
德国赫优讯(HILSCHER)发布全新企业标识
西门子SIMATIC IPC配备赫优讯M.2工业通讯卡
NETX单芯片解决方案结合实时以太网和运动控制
赫优讯和赫姆赫兹在比荷卢建立战略合作伙伴关系
