埃肯碳素(中国)有限公司承重与配料系统项目
2008/12/11 0:00:00
项目实施方案
碳素(中国)有限公司称重与预加热系统的电气控制部分由一套西门子的C7-633P与相应的模块组成,其配料部分是由4,6,7号称重仓组成。由于现在生产配方的变化,要求在配料部分增加2个称重仓(05#和08#),控制部分要并入到原先的控制系统中。并要求增加一台上位机,要求能够控制系统运行状态并显示系统运行状态和相关主要参数。
对下位机(PLC)编程采用西门子公司的STEP7 V5.3编程工具,对上位机(HMI)的编程采用西门子公司的Win CC V6.0组态软件进行组态。控制系统主画面如下图:
此自动控制系统要求实现以下功能:
设计改造部分(新增5#和8#仓)电气原理图(依照原图纸),修改原系统的梯形图(由甲方提供),将新增加配料5#和8#仓的控制部分编写进原梯图中,实现与原系统的完美结合;利用win cc软件制作上位监控画面,工控机通过PROFIBUS电缆连接到C7-633P,通过工控机将整个系统的工艺流程图显示出来,并可通过动态图显示每个称重仓的变化情况、设备的运行情况和设备的状态,记录每次配料的数据变化并存档,可产生日报表、周报表、月报表和年报表,记录报警信息,可以通过授权的方式在工控机上操作整套称重与预加热系统;对于预加热器的电流(3个4-20mA信号)和两个混捏锅的电流(2个4-20mA信号)要在上位机显示数值;对于加热仓的电耗要求计算,公式为:“(预加热仓电流×电压380v)÷上料总重量=电耗”;注入沥青总量的百分比要求计算,公式为:沥青注入量÷(沥青注入量+上料总量)=注入沥青百分,并形成曲线;沥青的温度曲线,混捏锅运行时间。
φ1320无油真空环模设备测控系统
