济钢中厚板厂粗轧机工况在线监测系统的应用实践
[摘 要] 表述了中厚板粗轧机工况在线监测的必要性、现实性,对粗轧机工况在线监测系统的原理、组成、功能及其应用实践作了系统的技术阐述。
[关键词] 粗轧机; 工况; 在线监测
前言
济钢中厚板厂引进的荷兰旧轧机原用于精轧,而现用于粗轧开坯。接轴断面负荷比较小,轧机相继出现了万向接轴多次断裂的设备事故。正常生产受到严重威胁,安全生产要求对轧机工况进行系统检测。我厂1998年10月与北京科技大学厂校合作联合研制开发了粗轧机工况在线监测系统,对轧机工况实施实时监测。该监测系统对计算机程序、主电机运行参数及各种信号等实行计控一体化,使在线监测系统日臻完善,对接轴断裂事故的预报警提供了重要的信息;同时,也提高了轧机作业率,收到节约能源、降低成本的效果。
1、系统的构成及功能
1.1 系统的组成
轧机工况在线监测系统由控制柜、传感器、遥测系统和显示系统等组成。传感器的功能是测取参数并将被测参数转换成相应的电信号,最终供计算机采集和记录;控制柜内部设置了供电装置、仪器仪表、信号转换装置、信号调理装置、计算机数据采集、存储和分析等;遥测系统是将轧机传动轴的扭矩信号通过无线电将信号最终传输到计算机;同时,通过感应电源的方式将电源传到轴上,供轴上的传感器、发射机等装置用电;显示系统是将所测的信号波形、数据在控制柜的显示器、操作台的大屏显示器、数码显示器上予以再现,供操作人员和技术人员了解轧机的运行状况。
1.2系统的主要功能
该系统由工控计算机、采集卡、彩色大屏显示器、接口箱和数据采集软件包等构成。数据采集软件带有图形化、汉字化的用户界面和菜单,用键盘操作,适合专业技术人员维护轧机使用。其主要功能有:
⑴ 在线采集上下轧制扭矩、左右轧制压力、出入口轧制温度、上下电机电流、上下电机电压、上下转速给定和左右辊缝信号。
⑵ 在线显示轧制工况,包括:上轧制扭矩、下轧制扭矩、左轧制压力、右轧制压力、出口轧制温度、入口轧制温度、上电机电流、下电机电流、上电机转速、下电机转速、上电机转速给定、下电机转速给定、左辊缝、右辊缝、轧制道次和时间等。
⑶ 实施在线参数分析。当轧机出现故障或异常现象时,供现场技术人员进行事故原因分析,可对回放的轧制扭矩、轧制压力、电机电流、电机转速和转速给定进行时域及频谱分析。
⑷ 数据库及历史库具有扭矩最大值、平均值及超载报警;轧制压力最大值、平均值和超载报警;电机电流最大值、平均值和报警值及查阅报警参数等功能。
2、 轧机工况在线检监测系统软件的组成与功能
轧机工况在线检测系统软件运行于WIN98
中厚板同板差问题的研究
控制冷却系统冷却速率模型的策略分析与设计
热处理产线淬火技术策略的设计与通讯
加速冷却系统(ACC)水流量模型的设计与计算
