语音报警在关键参数报警中的应用
随着我国工业现代化水平的不断提高,各种各样的工业自动化生产线和工业自动化输送线不断产生,它们的规模和控制对象是多种多样的,所采用的核心控制机制也是千差万别的,但它们都有共同点— — 故障报警环节。这个环节在自动化控制系统中是必不可少的。
在现场生产过程中,当各种信号发生异常情况时,及时的发出报警声音,通知各操作员,使得操作员能够及时妥当的做出相关处理是至关重要的。尤其在较为庞大的自控系统中,工艺复杂,它的故障点数可能多达数千点,此时,对于一件重要的关键参数的异常信号应当能在第一时间准确反应。如果未能得到及时的处理,可能会引发很多不利的结果,仪器仪表的损坏,阻碍生产的正常运行,甚至引起爆炸、威胁人类的生命安全等等。
当前很多的自控系统中,大多采用单一的声音报警,大多由计算机或者下位机的蜂鸣器或者警笛发出报警音。声音提示比较单一,操作员必须进入报警操作画面浏览才能确定故障点。进而会延长故障处理的时间。
所以对于大型自控系统中的一些关键参数,能够做出相应的自定义语音提示,让操作员能够更加直观的了解故障点,是很有意义的。
报警操作画面
本系统的语音报警功能主要在上位机实现。功能优点如下:
1、改变了一贯的单一乏味的报警音。通过上位机一定的脚本编辑,可以根据现场工艺选择性的对一些重要的参数进行语音提示。例如:在一个有1~6号6个聚合釜的自动控制系统中,当1号聚合釜由于蒸气、入料等流量的控制异常,而导致反应釜的压力过高时,系统会及时准确的发出自定义语音报警:“请注意,1号聚合釜压力过高”。同样如果3号聚合釜温度过高,也会有相应的语音提示“请注意,3号聚合釜温度过高”。
2、语音提示更加直观方便,让操作员第一时间了解具体的故障点并及时做出处理。
3、在图形画面上有专门的、形象的故障显示查询画面,当有报警来时,自动显示当前最新报警,进入报警主画面后可以查看并确认更多的报警信息。故障的时间,确认,以及未处理都能在画面上以字体,颜色的描述而使得操作员的查看一目了然。
4、历史故障报警记录。实现了报警信息的历史记录、故障次数、故障时间累计等一系列的数据查询,为客户企业中管理人员的工作提供了大大地方便。
总之,使用自定义语音提示可以使监控系统和操作员之间的人机交互过程中进一步提高信息的准确和快速性,利用声音的直观方式,准确地向用户和操作员传达故障报警信息,方便用户和操作员对故障报警信息及时进行判断,从而提高效率。
