4 X 4 – HBM 数字称重传感器用于地秤
挑战…
挑战面临 三个问题. 第一, 需要进行 四角调整, 第二,四个平台秤每个都可以自己调整. 最后, 有缺陷的称重传感器必须能够在16个传感器中识别出来.
… HBM 解决方案
答案是采用来自HBM的 C16i 数字称重传感器 和 TRADE 软件. 系统的 16 只 称重传感器 可以通过一个共享的 COM 口来操作. 电脑无需安装在测量现场,可以远离现场,例如在办公室.
“通过于模拟系统进行比较" 接线更加简单,安装更加方便,运行也非常好!” (Mark Bazeley, 安装工程师)
数字称重系统的益处
公司主管 Colin Hayman 采用数字系统的原因是因为“可以进行诊断甚至到某个传感器”. 另外, 在安装过程中可以显示不同的安装步骤,以便可以进行监控,例如,计算前两个脚的总重量和后两个的总重量.然后进行比较,只有采用了数字系统你才能体会出方便性. 通过 TRADE 软件, 仅通过一个按钮就可以进行四角调整并进行标定.
正常操作中,用户有四个显示窗口,每个对应一个升降台,所以非常容易监控平衡(其对游艇来说非常重要), 另外一个窗口用于显示总重量.
成功的结果
自从 2002年 7月以来,这台秤一直工作良好. Westco 已经收到了 Princess 另外的设备订单.
更详细信息请访问:http://www.hbm.com/cn/menu/applications/weighing-technology/application-reports/
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
