WA 位移传感器用于澳洲铁路测试
2008/12/25 16:14:00
现场灵活性
I之所以选择 HBM 的 位移传感器 的关键原因是因为其非常结实,小巧,并有很好的特性( 0.2% 精度, 500 Hz 测试频率)和价格.
WA10L 位移传感器用于测量±5mm 位移, 采用 0.5-10V 输出电压 (详细资料请查阅 Hotline, 2/2001, 32页). 必须的仪表嵌入在电缆中,称之为电缆仪表.
保护等级为 IP 67 是另外一个重要因素. 由于需要紧密固定,因此需要在现场安装传感器内核, 并且需要外部螺旋弹簧来进行固定.
多通道测量
MGCplus 数据采集系统 用于进行数据采集和处理,大约需要 850 个测量通道. 每个通道的采样频率为1,200 Hz, 这意味着要测量 850 通道, 没有相位漂移, 每个通道一秒钟 1,200 次.
数据分析采用 HBM 的 catman® 测量软件. 并采用 ML 801/ AP801 8通道内置模块,来自于位移传感器的信号转换为 0.5-10VDC 电压信号. WA 电缆仪表 使其使用非常方便.
面向未来
尽管传感器和仪表需要在恶劣的环境中工作6个月,要经历阳光,雨水,冰冻等,但其工作一直非常良好. 尽管由于磨损和灰尘导致在传感器上出现了布朗条纹,但其非常容易清除. 澳洲铁路部门表示将在未来的研究项目中继续使用HBM的测量设备..
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
