丹佛斯运动控制器在远程伺服控制中的应用
2009/1/4 11:19:00
引言:伺服位置控制是工业自动化领域经常遇到的控制需求,过去经典的解决方案是用运动控制模块发送脉冲信号控制步进或伺服驱动系统。但是随着生产和技术发展,伺服驱动功率越来越大,控制方法也逐步从脉冲控制变为高速通讯控制。丹佛斯运动控制器能与驱动器和各种现场总线通讯卡紧密结合,为用户提供了可编程开放式的通讯控制接口,是目前市场上性价比最高的通用远程伺服控制工作站之一。
一、 Epsilon SWB发泡模机运动控制要求:
图为Epsilon SWB发泡模机的基本机械结构图。
该机有上模翻转、下模翻转、整体翻转3个角度位置控制和上模升降一个垂直位置控制,定位精度要求都很高。其中上模满载时重达半吨。
电驱动必须实现并满足如下要求:
1. 发泡模机在机械上为对称结构,上模升降、下模翻转和整体翻转这三个基本动作都是由两边两台电机同时驱动的,电机和减速机构型号规格完全相同。这样如何使两台刚性连接的电机输出转速输出转矩保持一致,是电气驱动需要解决的难题之一。
如果使用同步伺服电机,这将是一个非常困难的控制要求。可行的办法为令其中一台同步伺服电机作主机,工作于速度(位置)模式;另一台同步伺服电机作辅机,工作于转矩模式,其转矩给定值为主伺服电机的输出转矩值。
但是如果使用异步伺服电机,用一台伺服驱动器同时驱动两台电机,利用异步电机的固有特性,可以方便地实现转速同步,并且转矩输出一致。右图为此种运行模式时两台电机的输出转矩,可见输出转矩的不平衡是由于电机的转矩-转差特性不同造成的,这个问题可以用选择相同厂家相同型号电机的办法解决,而且最好是选额定转差比较大的异步电机。
图二、输出转矩示意图
丹佛斯FC302驱动器能够同时带两台异步伺服电机,作电机自适应时只要将电机功率、电机电流设为2台异步伺服电机的总合就可以了。
2. 机械抱闸控制
上模非常重,起动时如果驱动器和机械抱闸配合不好,很容易下溜或上冲。
图三、机械抱闸控制时序图
丹佛斯FC302驱动器内置起重设备专用的机械抱闸控制输出,上图为其动作的时序图,电机起动之初是工作于转矩输出方式的,在机械抱闸逐步松开的过程中,电机控制模式也平滑地从转矩控制模式转换为转速控制模式。在过渡期间,还可以提升转速控制的PID,有助于进一步提高驱动器的负载响应能力。
3. 下模翻转和整体翻转是通过曲柄机构实现的,因此实际机械角度与电机角位移是非线性关系
图四、电机角位移-机械翻转角度关系图
这要靠运动控制器内部运算或用查表插值运算的办法解决。
二、 运动控制的高速总线通讯接口程序编制和定义:
现场总线通讯控制在主站和从站之间传递预定字长的过程数据,丹佛斯运动控制器在现场总线网络中作为远程伺服控制工作站运行,控制命令的执行和实际位置、状态的反馈全靠过程数据交互实现。为了方便与其他主机的衔接,在参考了西门子FM系列运动控制模块的控制办法,再结合现场总线的控制特点,定义了如下过程数据:
表一:过程数据PCD定义
丹佛斯流体控制变频器 FC111-预见绿色未来 众志成城,共克时艰,疫情期间上海津信在行动… 丹佛斯流体控制变频器 FC 111 演绎科技之力,诠释物流之智-上海津信 上海津信喜获上海浦东新区高桥经济发展优秀贡献奖 |
