连接轴裂变 - 新的制造过程,使用压电力传感器
2009/1/4 16:43:00
到目前为止,这两个部件必须分别加工,并进行装配。这要需要多个步骤,并要求极高的精度
裂变技术
这个过程在高性能发动机上已被合理应用. 连杆的轴承在一定位置发生分裂,称之为裂变 .
过程监控
完整的裂变过程仅有数毫秒. 裂变过程的质量和裂变需要通过 力/位移 曲线来判定.
快速和高稳定的 来自 HBM 的压电力传感器 PACEline 可以从裂变轴心来采集裂变力,并且高精度,无信号损失. 压电力传感器的高速和结实的特性非常适合用于恶劣的工业环境.
整个测量链的连接和试车是通过 TEDS 连接到放大器和过程监控模块的 .
高精度的过程控制器 MP85A-FASTpress 采集速度为 100µ 秒 可以通过信号曲线,包络线,以及限位来进行监控.
更多信息请访问:http://www.hbm.com/cn/menu/applications/industrial-process-control/application-reports/
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
