采用扭矩传感器和EASYswitch 检查开关旋转,获得及时的测量结果
因此开关的质量非常重要. 在生产终端进行100% 功能性检查, 在那里记录力/位移曲线或扭矩/角度曲线,以保证开关切换时保证更高的安全性.
需要指出的是,为保证质量,当旋转开关时,需要对两种类型的的信息同时不断检测.
- 开关的旋转信息 ("开关事件")
- 两种开关特性曲线 (扭矩/角度 的旋转特性曲线) ,通过内置角度测量的非接触式扭矩传感器进行高动态测量
HBM 可以为开关旋转测试提供所有必须的部件. 包括 T20WN 扭矩传感器, 其非常适合用于工业场合, 和 MP85A EASYswitch, 工业控制器,专门用于开关检测.
采用 T20WN 记录扭矩和角度
T20WN 扭矩传感器, 其额定量程为 0.1 - 200 Nm, 带有 0 - 10 V 模拟输出,并具有高带宽 - 非常适合用于生产过程,其模拟输出信号可以被现有的分析仪表所处理.
T20WN 扭矩传感器 没有任何磨损,因此是免维护的: 转子的电压通过非接触的方式传输. 并通过无线送电的方式将测量信号传输到定子.
T20WN 扭矩传感器 安装到生产线上非常容易,只需要通过波纹管联轴器进行连接,其包括在HBM 附件中。VK20 接线盒进行电气连接.
T20WN 扭矩传感器 内置速度测量系统每次旋转可以传递360个脉冲,并带有 90° 相位偏移. 这样在边缘检测中,就可以传递 1440 个脉冲.
开关测试立即获得测量结果保证更佳的生产控制
工业过程控制器 MP85A EASYswitch 采集 T20WN 扭矩传感器 的测试数据进行分析. EASYswitch 通过 "智能数据缩减" 原理来进行.这意味着最大 4000 数据对可以用于分析和评估.
On, off, on, off: EASYswitch 的开关测试结果. 差窗口进行位置和开关方向检查.
测试序列最大可以评估5个开关事件; 这些开关事件通过扭矩/角度 曲线来显示并通过容差窗口进行位置和开关方向检查. 一旦局部事件完成后, EASYswitch 将显示开关测试的完整结果并通过以太网发送到服务器上.
T20WN 扭矩传感器 和 MP85A EASYswitch 配合使用你可以立即获得 "OK/not OK" 结果. 快速地获得结果可以优化生产过程并减少停机时间. 生产过程的警告系统将使生产过程更加顺畅.
更多信息请访问:http://www.hbm.com/cn/menu/products/transducers-sensors/torque-transducers/
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
