SIWAREX FTC 为面粉配料提供连续计量和控制
在面包生产过程中,为了实现连续生产高品质的食品,用户要求对面粉和各种添加剂配比进行高精度的连续计量和控制。由失重给料装置(见图2,螺旋给料机)将面粉按照预设的流量送入定量给料容 器,定量给料容器也作为秤来使用,混合来自不同失重式给料机的物料,并根据预设重量值控制各失重式给料机的流量保持在1~4T/H之间,确保各物料之间正确的配料重量比例。失重给料装置可以储存大约200kg重的物料,每3~12分钟就会从上方的原料仓补一次料(图4)。
作为称重控制系统升级方案的一部分,老的称重仪表由SIWAREX称重模块取代,由于新的技术的使用,可以使得:
• 提高批量加料计量精度,不受外部因素(例如机械振动等)的干扰;
• 可适用于不同种类、不同密度的面粉计量控制;
• 分别获取和显示料位和物料重量值;
• 易于集成在SIMATIC S7系统中,使得称重和控制完美结合;
解决方案
决定采用SIWAREX FTC称重模块
用户决定使用SIWAREX FTC是因为FTC完全可以满足计量精确度的要求,并且有高速实时称重数据处理和多种有效滤波能力。此外,用户已经体验过SIWAREX FTC远程操作的能力的无与伦比的效果,只需坐在控制室就可对现场的各种秤进行操作和设置。
与众不同的称重原理
失重式给料设备(例如包含称重装置的定量容器,图4)每过一个固定时间间隔读取一次重量值,由前后两次重量差值来计算每时间单位的减量(既瞬时流量),FTC称重控制器将这个实际测量值与预设流量值比较,同时控制螺旋给料机的转速来调节给料量。当失重秤料斗内的物料重量达到最小设定值时,会自动打开加料阀进行周期性的加料操作,这就形成了如图5所示的重量曲线。
图3 SIWAREX 集成在S7控制系统中
图4和图5 SIWAREX FTC和S7控制器组成的控制系统(左图)定量给料和加料的重量曲线(右图)
为了确保称量结果的正确,例如避免机械振动的影响,在称重信号测量的过程中可以选择一个适当的滤波器来进行滤波。
为了实现这个功能,SIEAREX FTC可以分别设置料位和称重值的滤波参数。
方案实施
这个项目由德国Glowienka Automatisierung GmbH公司来完成,他们专注于食品饮料行业的自动化解决方案的研究和实施。称重系统的改造与SIMATIC S5到SIMATIC S7系统升级同步进行,所以能够很好的将先进的SIWAREX称重系统与SIMATIC控制系统相结合。
优势
使用者益处
• 通过集成在SIMATIC系统中(图3),可以直接进行配方管理并设置称重系统的预设值;
集成的优势
• 易于安装并且可通过各种通讯方式读取称重数据和设置称重系统,例如可通过一个调制解调器或以太网通讯模块简单集成到称重系统。
• 称重的数据通过PLC背板直接送入PLC系统,节省了称重设备与PLC系统之间的通讯环节,降低了成本;同时实现了高速的称重控制功能;
项目概况
先进的称重技术为食品饮料行业的生产工艺提供了高效率的生产控制和质量保证。
西门子LR400雷达料位计中文操作手册
西门子波纹管称重传感器安装指导手册
《西门子称重世界》第二期
西门子阀门定位器中文操作手册
西门子新型简洁工业称重控制系统
