Opto22在Waterford市水处理设施上的应用
“有了Opto 22的硬件,我们能监控近1,900个水处理系统的输送点。”Waterford市市公用工程主管特里.比德曼说道。“我们同时还能监测约1,200个独立警报,并设有预定突发事件及维修保养电子邮件提醒。”
现在Waterford市已将Opto 22的mistic系列和SNAP PAC(可编程自动化控制器)系列的产品运用在其90余处水处理和污水泵站设备上。
“水处理的一般过程包括锰、铁离子的去除,然后通入氯气消毒,最后加入磷酸盐进行防腐处理。典型的设备包括一台工业用计算机,通过以太网或串口通信连接实现和远程终端设备(如mistic系列或SNAP PAC系列的控制器)的互通。”
Opto 22硬件的一大功能是在必要时启动相应开关来监控储槽液位。当储槽液位达“开启”状态时,控制器启动设备并运行相关机器系统。变频驱动泵亦是如此,即根据流量和压力这两个变量进行调节。
“我们的主要任务是基于一个流量最大点来进行适当的操作调整。当出水压力达到了设备预定的最大值时,Opto 22控制器中的PID回路控制路将发挥作用,它会对过程变化进行自动调节,直至压力维持在最大值以内。此项调节持续至整个处理过程结束或是当压力降至55gpm以下,从而保证了泵的高效运转。”
Biederman解释道,系统中较旧的管道有时无法抵抗高压供水泵在不同设备上所产生的较高压力。将压控PID调节与高度阀(也由Opto 22的PAC系列进行控制)结合使用,即能有效防止过压和水击对配送系统造成的损害。Waterford市每年的重大水管爆裂已由原来的60多次降低至20次。
各地专家前来参观学习Waterford市水处理系统的高度自动化
这些改变为Waterford市节约了巨大的资金。自96年以来,该市水处理量增长超过20%,同时能源成本也应该猛涨,但对比同期,水处理、输送能耗总经费仅增长$62,000(从每年$450,000到 $512,000)。单从污水抽送的能耗经费上,我们也可以看到这种经济性,自96年来每年增长仅为$4,000(从$68,000到 $72,000)。
Opto 22的PAC系列帮助Biederman使用更为灵活的流程图来设计其控制程序,其员工更易于编程和理解。工程部更是使用了Opto22的软件互联工具,创建了通信和图形界面,及时从设备中获取数据和报警信息。
人机界面的开发使得只要通过实时图像轻点鼠标即可对设备进行控制
例如,在某些水处理设备中,压力过滤器装载有温度传感仪用来监测储槽水温。若水温降至38度以下,系统就会发送警示邮件。
“同样,当储槽温度低至35度时,预设的控制程序会自动侦测储槽出水高度,开启出水开关,从而隔离过冷和破裂的压力过滤器。Biederman说道,“如果配送系统储槽液位过高,设备的回流装置会自动放水。”
Opto 22 控制系统同样能处理其他操作问题。在较大型的污水泵站,湿井中的油污和垃圾易堵塞泵,从而导致许多问题。为了解决这个困难,公用建设部的员工和Waterford市的专家设计了一种湿井回洗法并将其写入控制程序中,用来引流污水进入Vaughn Chopper泵,把其中污物打成泥状。十分钟后,二级泵启动,将污物抽离出湿井,Vaughn Chopper泵总计运行二十分钟后,回洗结束,返回正常操作。
Biederman使用PAC系列的专业软件实现了早期以一对一为模式的mistic系列控制器程序的转换。这种转换极其迅速(新软件完全适应于早期控制器),且程序无需做很大修改。
“Opto22 mistic系列可控程序能够与SNAP PAC控制器完好兼容,这是我们很欣赏的一点。”比Biederman扬道,“这样我们就不必时刻更新我们的硬件以获得最大收益。”
“有了Opto22,你无需担心硬件更新换代的问题,我们会提供给你最好的技术支持,让一切都变得简单起来。”Opto22高级技术顾问Tom Edwards做出承诺,“我们不会人为降低硬件寿命从而强迫客户购买我们的新产品,这完全取决于客户本身。SNAP PAC控制器配合PAC的专业软件可以与任意mistic系列输入输出端口兼容,没有任何问题。”
Biederman使用Intellution○R公司的软件为当地公共建设部中心办公室的Opto 22操作系统开发了一个人机界面。与此同时,当地的水处理设备和主要的污水泵站使用Opto 22 FactoryFloor 和PAC Display人机界面软件。
“相比价格更为昂贵的Intellution和symbol factory,PAC Display在人机界面方面同样有许多毫不逊色的优点。”Biederman说道。(Opto的软件是完全免费的,无疑比Intellution的产品更有经济优势)
比德曼接着说道,“Opto22的PAC能直接连接输入输出端,就好像我们的大脑控制中枢神经系统。输入输出端口越多,可控性就越强。”
自动读表等通讯功能实现了Waterford市信息的无线传送
Waterford市公建部已开始推行自动读表,这样可以将用户的水表信息通过无线设备直接传送到当地的无线宽带网络,信息再由网络直达部门办公室进行处理。这一切足不出户即可轻松完成。
Waterford市能建立一个在整个密歇根州甚至全国都较为先进的数据采集系统,这不得不归功于Opto 22监控硬件的出色表现和当地员工的专业编程。
该市公建部的监测能力和高度自动化已赢得了社会广泛关注。每年来自美国、加拿大,超过20余位专家和外省市人员相继参观了Waterford市,惊讶于他们强大的数据采集系统和技术开展。
Biederman总结说:“用技术去解决问题,我们能做得更多,支出更省。技术总是在不断革新,我们要做的是保持良好的商业敏锐度去衡量Opto 22 控制系统、客户管理、以及通讯工具和基础设施,它们各自所能提供给我们到底多少的功能性,沟通性和兼容性。”
选择OPTO 22公司
SNAP PAC系统的
六大理由
Opto 22 SNAP PAC系统改善啤酒厂的生产工艺
浏览器启动移动控制
Groov Sever
美国OPTO 22推出Groov,为PAC/PLC/DCS系统开启移动控制
One-Step自动化公司的新挑战
