Opto 22 PAC控制器用于南丫电站高温、增压等关键流程上
背景介绍
南丫电站位于南丫岛,从香港摆渡约30分钟。站在电站标志性的烟囱台上,可以俯视整个岛屿。香港约有7百万常驻人口,南丫电站利用特殊的传送系统如水下电缆,为全港约40%的居民供电。
电站总发电能力为3,420MW,共有8台燃煤发电机组,5台燃气涡轮和1组联合循环涡轮发电机。电站由三个阶段逐步发展起来,从最初3台250MW燃煤发电机组,到第二阶段引进了3台350MW燃煤机组,1台55MW和6台125MW燃气涡轮,后来又加装了2台350MW燃煤机组。所有这些发电设备都装载有Opto22的以太网硬件系统,用来监控加热、加压等操作流程。
南丫电站的发电主要靠燃煤机组。Opto 22控制器连接在天平,运输设备,压力传感器和热电偶等设备上,确保燃煤机组安全及高效运行。例如,模拟I/O模块连接天平对燃烧前的煤进行称重并将数据返回给控制器,控制器根据煤的质量,决定运输设备的传送速度,以保证锅炉产生与涡轮发电匹配的热量。
同时,集成电路温度探测传感器(ICTDs)连接热电偶模拟输入模块,监控燃烧炉实际温度,经由PID运算,通过输出模块对温度进行调节。考虑到读数以及闭环控制精度的必要性,每个机组都装有好几个热电偶。
“Opto22在这方面的应用对我们来说很重要,有了它,我们可以对温度进行严密监控调节,避免‘热点’(Hot Spot)出现”,来自Mix Technology的Bruce Lai说道。该公司为电站很多监控系统安装集成系统。
Opto22的系统能同时监控燃烧炉内外压力传感器,从而保证煤燃烧所产生的热有效转换为能量。
与Opto 22结缘
90年代中期,香港电力公司(HEC)(南丫电站属旗下公司)为即将到来的21世纪做准备,决定扩充电力设施以保证香港社会经济的持续发展。考虑到化石燃料对环境的影响,HEC想寻求新的发电设备力求减少环境污染,于是公司决定采用燃气联合循环发电机组作为南丫电站的扩充。
Opto 22控制器和I/O系统控制整个电厂设备
Lai(以及合作伙伴Gary Kwong)的Mix Technology公司获得了为南丫电站监控系统扩充的合同,同时电站改用天然气发电。这份合同包括完整的项目管理,涵盖了采办,布线,建网,安装以及相关培训。
“进驻南丫电站后,我们推荐在控制系统上使用Opto22的新产品,基于以太网构筑的SNAP系列可编程自动化控制器”,Kwong说道,“我们刚开始没察觉,原来全厂所有的燃煤机组一直使用Opto22和其mistic系列的早期产品。
南丫电站模拟效果图
Kwong和他的公司不久就领略到Opto 22硬件的过人之处。自电站投产以后,硬件运行正常,内部组件无一出错。电站早已信服于Opto 22长久可靠的优异性能。在此次扩建中使用Opto 22的PAC系列,同时搭配PAC ProjectTM 软件来替代早前的mistic系列控制器。从串口基础平台到SNAP PAC系列的轻松升级源于PAC Project软件的输入能力,使得mistic系列的用户转变他们的控制策略,应用SNAP PAC系统的人机界面。
“Opto 22的产品支持超乎想象!”Lai说道,“Opto的硬件配合简单易上手的软件,只要根据产品打开说明即可让我们自信做决定,从此无需Johnson Controls。”
Mix Technology同时也经营其他电力相关业务,如水系统的自动化监控、管道照明等。该公司也即将迎来他们有史以来最大项目----南丫电站的整厂改建。
“由于扩充工程的成功合作,我们将继续接手电站的改建项目,仍旧使用Opto 22 SNAP PAC 控制器”。
选择OPTO 22公司
SNAP PAC系统的
六大理由
Opto 22 SNAP PAC系统改善啤酒厂的生产工艺
浏览器启动移动控制
Groov Sever
美国OPTO 22推出Groov,为PAC/PLC/DCS系统开启移动控制
One-Step自动化公司的新挑战
