系统集成商Optomation Systems使用Opto 22 SNAP PAC系统用于多厂商、多协议控制
世界经济发展依靠化石燃料,但由于其资源有限,以及燃料燃烧对环境造成污染促使人类不得不发展其他代替能源。氢能源便是其中最具可行意义的替代能源,它对环境很友好,燃烧时不会产生污染排放。于是人们开始设计新工艺,利用已有氢作为能源。此外,若氢能通过风能或其他可再生能源获得,那么氢能对环境的影响几乎为零。
位于西班牙加利西亚省的Stavento新型电厂,由西班牙著名的能源公司Gas Natural SDG设计。电厂与加利西亚省政府和Sotavento基金会协作,目标是对氢气做评估,它作为一种可存储能源,适用性到底有多大。Sotavento电厂和风能农场相结合,成为能源集约新技术的典范。
Sotavento电厂的任务包括:
商业化绿色能源的生产
加利西亚现有各种风能 技术的示范
教育培训中心的建立
相关项目会议中心的建立
可再生能源的普及推广
电厂是如何工作的
水电解得到氢气和氧气用于两组压缩机,氢气被存入现场储罐群前会进行增压处理,这一特殊工艺所耗电能都由风力发电机提供。
氢气驱动发电机,是对风能发电机的一种补充(例如,增补),而风力发电通常受气候限制,因此它给整个系统带来了较好的稳定性。氢能和风力相结合为国家电网提供了一个较稳定的电力输出。Sotavento电厂每年发电达38,500MWh,能满足国内约11,000家庭用电。清洁能源的使用,取代了传统的化石燃料,这样每年能减少36,000t二氧化碳的大气排放。
Sotavento电厂运行流程
系统集成问题
对于大企业,像发电厂、水处理厂等,都希望寻求多方面的控制系统。但是不同的制造商由于各自的专业领域所限,他们所能提供的只是较为单一的控制设备,比如一个简单的可编程逻辑控制器PLC只用于设备操作,几乎没有其他附加功能。操作界面通常是一个本地显示面板,和其他控制系统鲜有交互。基本上,通讯功能都是在设备安装好投入使用后才会考虑到的问题。同时,大部分厂商在设计阶段极少涉及到数据的整合、开发以及生产数据的可访问性。
这样不仅导致了应用上的不方便,且价格昂贵,同其他自动化设备间交互性差,对操作者、维修员和IT从业者无疑是个噩梦。
举个例子,一个单独控制室拥有6台台式机(分别由6家公司提供),它们各自装有独立的软件,不相互通信、合并数据,也不能协作一起对电厂进行远程过程控制。
Opto 22 提供统一集成的平台
Opto 22的SNAP PAC系统提供一个通用的解决方案。我们不仅可以帮助您进行自动化控制,更可为您整合数据、提高各设备间交互性以及增加数据库间的通讯。这些全归功于SNAP PAC系统中强大的可编程自动化控制器(PAC),以其拥有2种以太网接口,多达4个的串行端口,能为RS-232,RS-422,RS-485等提供通信,再辅以PPP调制解调器接口。但是Opto 22真正与众不同在于,当许多硬件制造商将用户限定在一个特定(独立)的通信协议中时,我们则推崇更为公开、标准的协议及技术,例如基于以太网的TCP/IP,SMTP(简单邮件传输协议)和FTP(文件传输协议)。Opto 22可贵之处还在其设计之初便考虑到系统的协同性和数据的整合功能,涵盖了各种通信协议,例如Modbus○R,Modus/TCP协议允许和Schneider Automation的串口、以太网设备进行交互;DF1,Data Highway协议允许与Allen Bradley○R的硬件通讯;Profibus○R允许与Siemens的设备互联;最新的EtherNet/IPTM协议允许和Rockwell/Allen Bradley所有以太网硬件包括旗下最知名的Control LogixTM和Compact Logix™ PLC进行通讯。
除此之外,SNAP PAC系统包括PAC Project™,一款强大的控制编程软件涵括:PAC DisplayTM---人机界面(HMI),用于创造图形界面来模拟工艺流程;OptoDataLink ---为Opto 22的控制器和其他常见数据库如Microsoft SQL Server, MySQL,和Access等提供了一条透明的双向传送线路,于是,OptoDataLink实现了无需第三方程序和购买中间件即能使数据归档、入库,设备交互。
SNAP PAC系统
Optomation为Sotavento电厂提供的解决方案
Gas Natural和系统集成商Optomation Systems签署了为Sotavento电厂设计集成控制系统的合同,该系统将以Opto 22 SNAP PAC作为平台。Optomation先前已为Gas Natural提供了远程控制和同类系统合并的解决方案。在与Gas Natural共同商榷后,Optomation对Sotavento电厂控制系统要求总结如下:
用于监控、数据采集和辅机控制的统一的管理平台
通过统一的操作界面,对电解装置,压缩机,氢能电动发电机组等进行完备的监控
能从现有SCADA系统中获取、整合风力发电的相关数据
在氢气存储区设有等级和温度监控(氢气易爆炸)
通过安全的互联网连接实现远程监控安装,同时包括停车、启动、关闭
在商用关系型数据库中提供数据存储
通过互联网输出生产数据
由系统的架构框架可知,SNAP PAC系统可以满足所有Sotavento电厂的项目要求。通过模拟数字I/O接口,SNAP PAC能以机架式独立安装在电解槽、电动发电机组和其他设备上,设备与设备间可直接通讯或与其他SCADA系统对话。不同厂家生产的机器、系统和仪表例如Hydrogenics, Emerson, 和 Bauer Compressors都可以连接在Opto 22的控制器上,这样所有的设备就可以使用同种协议,相互间进行对话。这些协议包括Profibus,用于控制、采集电解槽上的生产数据;Modbus,对应于压缩机的数据采控。对于电动发电机组另有一条RS-232串行连接,模拟量取,数码读数。SNAP PAC控制器聚集所有数据,一并发送到电站的数据库。通过安全的网络连接,工作人员可随时访问数据库。
建立基本规则
Optomation Systems项目经理Fabio Alberini解释说,一次成功的项目执行取决于购买硬件时通信协议是否已确定,最好在程序编写前就确定好协议。“为客户提供技术支持是非常有必要的。如果客户充分了解数据整合的重要性,供应商有责任提供必要的硬件接口和软件支持。相反地,若在设备选型安装完后才设计通讯连接,事情将困难得多,也更费钱,供应商也将无能为力。”就向用户提供更多关于自动化设计和数据获取建议,Alberini继续说道:“我们应该确定哪些通讯选项是可行的并且在协议中将其标准化。”
尽管Alberini承认其竞争者并不赞同他的观点,但他仍坚信,没有比Modbus更好的工业设备数据传递标准。“Modus既不需要特殊的软硬件接口,执行起来既方便又免税。在以太网级别,Modbus/TCP更具选择 性。Modbus虽有不同的‘风味’,但不用担心Opto 22 SNAP PAC系统至少支持6个以上的接口。”
“最后,我推荐一款能兼容早期版本的系统。它能确保原有的软件开发经验价值以及硬件投资。若你不使用这款系统,最终你会发现你浪费了多少时间和物力。”
关于Optomation Systems
Optomation Systems,其主要办公地位于西班牙首府马德里,自1996年以来,它已成为Opto 22在西班牙、葡萄牙以及北非等地最为重要的分销商。它负责Opto 22的产品在上述区域的商业推广、经销、安装以及售后支持。Optomation已经发展了一整套Opto 22产品后续技术支持网络,包括系统集成、咨询、供应,并同时提供相关服务、本地支持、技术及产品协调等。
选择OPTO 22公司
SNAP PAC系统的
六大理由
Opto 22 SNAP PAC系统改善啤酒厂的生产工艺
浏览器启动移动控制
Groov Sever
美国OPTO 22推出Groov,为PAC/PLC/DCS系统开启移动控制
One-Step自动化公司的新挑战
