V80小型PLC在PS版冲版中的应用
一、 前言
PS版冲版机可使已曝光的广告艺术用PS版及工业用PS版(阳图版、阴图版)快速完成显影、水洗、上胶、烘干。
传统PS版冲版机的控制系统,使用PWM控制显影电机速度, 这种控制方式存在电压波动大、速度不稳定、显影时间不能精确的调整。
矩形科技M20MAD控制器模拟量电压输出精度12位,能非常精确控制冲版机的显影时间,解决了传统方式中的波动问题。M20MAD控制器自带继电器输出,可以为用户节省成本。
二、 M20MAD控制器的特点
M20MAD模块是一款在本体上自带模拟量的混合型控制器,设计灵活,可以根据用户要求进行修改和裁减,适合不同应用场合,标准配置如下:
1、6通道12位分辨率的单端(电压/电流可选)输入通道
2、2通道12位分辨率的DA输出(电压/电流可选),标准型是AO1输出4-20mA电流、AO2输出0-10V电压。
3、7点继电器输出
4、5点开关量输入(5路都可以用于软高速计数,频率10K以内)
5、通信口RS232
6、自带实时时钟
7、自带电池,实现数据的掉电保持功能
8、自带FLASH,永久保存程序及参数
9、直流24V供电/交流供电可选
根据用户的不同需要,对配置进行修改,可选配置如下:
1、3通道(通道1-通道3)热电阻输入(类型可选);
2、通信口RS485可选;RS485通信口可根据需要(接到A+、B-)外接一个120欧姆的终端电阻;若接成上、下拉电阻则相应回路的继电器DO6、DO7不能使用。
三、 PS版冲版工艺流程图
四、 M20MAD应用于冲版机输入信号
1、 PS版进版感应传感器
2、 二次水洗控制按钮
3、 传动马达走版计数
4、 显影温度热电阻输入(10K负温度热电阻)
5、 烘干温度热电阻输入(10K负温度热电阻)
五、 M20MAD应用于冲版机输出信号
1、 显影循环泵
2、 蜂鸣器报警
3、 风机和水洗阀
4、 补液
5、 显影加热
6、 烘干加热
7、 传动马达调速(0-5V输出)
8、 毛刷马达调速(0-5V输出)
六、电路图
V80系列PLC在晒版机中的应用
