93EV变频器在拉丝机上的应用
2009/2/10 13:47:00
一、拉丝机工作原理:
拉丝机是有多个拉拔头组成的小型的连续生产设备,通过逐级拉拔,可以一次性地把钢丝冷拉到所需的规格,所以工作效率比较高。但是,由于通过每一级的拉拔后,钢丝的线径发生了变化,所以每个拉拔头工作线速度也应有变化。
拉丝机对变频器的性能提出较高的要求,变频器应具有以下的性能。
1. 低频起动力矩大,过载能力强,速度精度高
2. 有内置PID功能,PID的参数丰富
3. 动态响应快
二、Lenze 93EV变频器特点:
93EV变频器是一款高性能矢量型变频器,具有以下特点:
1. 卓越的驱动性能: 180%转矩过载输出;零速满转矩输出
2. 集成PLC功能设计:具有开关量运算和模拟量运算等功能
3. 内置可编辑的功能模块单元
4. 丰富的自动化联网功能
5. 内部集成多种典型应用:往复控制,带有卷径计算的恒张力卷曲控制,转矩控制,速度跟随与同步控制,步进控制等功能等。
三、93EV变频器在拉丝机上的应用
作为直进式拉丝机的驱动装置,该变频器在实际使用中也完全满足了拉丝机的要求,响应快,起动力矩大,过载能力强,有内置PID,PID参数丰富,同时由于93EV集成了数频级联功能,能实现带编码器信号跟随的高速数频同步,其工作原理如下:
伦茨ESD数字化工具
伦茨“进”行时丨聚力中国,引领绿色制造与可持续发展
ITMA纺机展回顾|感恩信任,伦茨将持续引领行业数智化升级和降本节能
ITMA精彩进行时丨伦茨驱动纺织全产业链降本节能
发挥“头雁”效应,伦茨起航国内物流数智化时代
