北京地铁1#线BAS系统改造项目的总结
2009/2/10 22:52:00
该项目从06年4月份开始实施到现在已经有3年时间,目前项目已经进入尾声,已经实现了大部分功能,现在简单总结如下:
首先该项目首要难点,保证运营。这是该项目最重要的前提。北京地铁1、2#线经过政治经济文化中心如:前门、北京站、复兴门以及军事重地。承担着北京贯穿东西、以及四九城重任。因此就注定该项目的施工难度是时间问题。地铁是二十三点半停运,零点半停电,三点半送电。对于公共区间内的施工必须是停运后实施,隧道内必须是停电后实施。三点半前必须清场退出,恢复系统保证列车正常运营。有效施工时间为两小时。在奥运前夕,为了赶施工进度,我们曾经连续七天白连夜,夜里调试施工,白天向各级领导汇报进度,协调各方面施工。我曾经在凌晨四点在长安街上开车睡着,最后停在中南海门口,惊动了不少警察。
其次就是施工界面复杂。在该项目中需要对原系统的机电设备进行改造,增加监控系统。原来的机电设备从40年前的系列直到最先进的都有。我曾经在设备铭牌上见到很多设备上有“为人民服务”的字样。当然也有很多最先进的设备。所有这些均须介入我们系统因此我们的接口就有了历史的烙印。所有能见到的接口在我们的系统都有呈现,还有一些因为历史原因没有见过的。技术层面可见一斑。还有施工协调的界面,我们的业主是机电公司、骨干通讯接口由通号公司提供,动力电由供电公司提供。我们的控制单元分布在地铁站整个空间,各个角落,隶属于不同的公司。鉴于安全运营的考虑进每个房间都需要各类手续,我们最长的纪录是早六点到一个门口,晚六点才进去。
最后一个就是系统环境问题,这里是说的电气环境。在一个几乎密闭的空间里,有700V大电流运行设备不定期的运行,整个空间所有能够墙壁均挂满电缆,交流、直流、高压、低压、通信线、光缆等,只要你能想到的在里面都能够找到,还有一些不曾见过的,认识的所有人都不知道是属于谁的缆。据说有很多都是军事用的,所以不管什么样的都不敢蹭破一点皮的。就这环境下,电磁干扰是很难想象的。一根双绞线跨站台到另一端,什么也不接的情况下就有3V电压。我们最长的通信线是1325米,可以想象调试的难度是多大了。还有一个重要的就是接地,40年前的建筑,找不到接地点。也不可能现在打穿几米厚的钢筋水泥做接地,所以接地就没有,电源零线和大墙里的钢筋总有十几伏甚至几十伏的电压。更厉害的是220V电源的L和N对地电压分别是50V和70V。这种环境下对传感器信号来说真是太难了。
上述问题只是系统实施过程中的部分问题,从06年4月份开始实施到现在已经有3年时间,目前项目已经进入尾声,我们现在已经实现了对大部分设备的监控,基本达到了设计功能,再经过短时间调试应该很快就能完成了。
