日立SJ300系列变频器在沈阳机床常见故障处理
2009/3/11 10:19:10
日立SJ300变频器用于沈阳机床主轴调速,用户现场经常会出现E12报警,尤其是在设备调试或者更换变频器时出现比较多。当我们遇到E12报警时该如何处理呢?
首先,E12报警的含义是“外部跳闸”,出现外部跳闸是因为智能输入端子1~8分配了“外部跳闸功能”,C001~C008其中有一个设定了“12EXT”,变频器默认输入端子为常开,当智能端子闭合时,变频器就会有E12报警,且不能复位操作。
一般出现E12报警并不是现场的设备出现了故障,如变频器或者PLC等。沈阳机床的出厂参数设置C002为“12”,智能输入端子2为“外部跳闸”功能,出现E12报警一般都是数控系统和PLC没有上电启动,而变频器先上电了,这时PLC的输出是个常闭信号,将变频器的“外部跳闸”功能使能,导致E12报警的出现。此时只需要将变频器断电,将数控系统和PLC先上电,再将变频器上电,E12报警可以解除。
另:需注意,如果变频器的控制端子无24V时,变频器上电同样会出现E12报警,此时需要检查导致无24V的原因,需要将变频器返回厂家检测维修变频器。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
